матрица HannStar HSD190ME13 Черная вертик. полоса 5см. | |
| taran72 05/11/2008 14:30 |
Монитор неизвестный Матрица HannStar HSD190ME13
Две платы . Проверил все напруги . Все нормально. Почитал форум. В итоге вышел на то, что неисправна матрица. Пробывал при включенном мониторе нажимать на шлейфы матрицы. Не помогло.Растр есть. Черная вертикальная полоса слева тоже есть. Пытался регулировкой размера убрать, не получилось. При перемещении картинки, она как бы проподает в этой вертикальной полосе. |
| Spassky 06/11/2008 19:28 |
Если не получается с прижатием шлейфа. значит его просто переломило. Тут без тестера будет сложно найти, хотя иногда обрыв шлейфа можно и визуально увидеть. Главное, найти само место обрыва и восстановить его. Пайка обычным припоем ведет к разрушению полиэтиленовой основы. Я паяю низкотемпературным и высокоатгезионным сплавом ВУДА. |
| taran72 10/11/2008 23:53 |
Буду внимательно прозванивать шлейфы. Спасибо. Но что это за сплав такой ![]() |
| Spassky 12/11/2008 18:23 |
Wow!
А поисковиком не судьба воспользоваться? На ТЫндексе сразу ищется... |
