Samsung 920N нет подсветки Модель LS19MJAKSZ/EDC | |||
| taran72 03/09/2009 14:15 |
Изначально монитор не включался. Заменил 4 кондера по
1000 на 25в (были вспухшие ), а также заменил SP8M3 2 шт (одна из них была взорвана) на IRF7389, поменял еще пару кондеров для профилактики, в итоге кнопочка питания горит , а подсветки нет. Проверил все элементы возле микрух- все в порядке. Выпаял трансы одна обмотка звонится на 1кОМ, другая 0.1ОМ (у обоих тр-ов) Модель инвертора IP-35135A Предохранителя там я не нашел. Подскажите где дальше смотреть? Питание 5,13,3.3,1.8 присутствуют. |
| Andrew_net 03/09/2009 17:25 |
Колько я помню то питание инвертора идёт 12В, 3.3в это команда "on"
Посмотри команду с модуля управления (последний контакт в разьёме) Проверь питание на задающем генераторе U301 |
| taran72 04/09/2009 17:51 |
С проца идет сигнал off/on 0/4,69B
А вот на ИМС U301 (BIT3105) на 13 и 18 выводы (PVDD и AVDD) идет почему-то 2,78В, а должно от 4.5 до 13.2. ![]() |
| taran72 04/09/2009 21:34 |
Если я правильно понимаю, то сигнал on/off приходит на ключ тр-ра ND19 , а тот в свою очередь
управляет транзистором PD 31 (Q202) и он разрешает проходу питания на U301 BIT3105. Это SMD транзисторы с интегрированными резисторами. PD31 PNP в прямом показывает по 1700 ОМ, в обратном не звонится, а ND 19 NPN вообще не звонится . Может там большой номинал резистров внутри? Или вышла из строя bit3105? Буду разбираться |
| Dark Angel 05/09/2009 23:38 |
taran72, оба ключа меняй на IRF7319. BIT3105 пока оставь в покое |
| m.ix 06/09/2009 00:00 |
| taran72 06/09/2009 23:00 |
Поменял на IRF7319, результат тот же. Обвязка все ок. |
| Dark Angel 06/09/2009 23:51 |
taran72, ищи зелененький элемент. Чем то на резистор похож. Может быть и синий. Обычно прячется около транса БП. Это предохранитель |
| taran72 07/09/2009 11:49 |
В инверторе IP-35135A нет предохранителя по 13 В ![]() |
