Viewsonic VA1916w не включается | |
| Jibuzz 16/02/2011 23:05 |
Принесли монитор, полный труп, на кнопку включения не реагирует никак. Начал ковырять железо. По началу первая мысль, естественно БП. Так вот, все напруги в норме, пульсации тоже. На кнопке включения единица, при нажатии ноль, кнопка не при чем. LD1117 на плате контроллера честно выдает свои 3.3в питания. К сожалению, генерацию на кварце не могу посмотреть, так как осциллограф 10МГц предел. Но думаю, проц стартует, так как на выводах SCL\SDA 24C04 при подаче питания проскакивает пачка импульсов. Грешу на прошивку, но найти в сети дамп не удалось. Может кто поделится? Или подскажите, куда дальше копать.
Model: VA1916W-8 Model Number: VS12085 Проц: Realtek RTD2120L Скалер: Realtek RTD2025L Память: 24C04 Матрица: MT190AW01 |
| ДядяЮра 01/03/2011 21:54 |
Да копай в Сервис! Гарантия 3 года. |
| foxter-x 02/03/2011 11:11 |
А сколько выдает стабилизатор 1,8В? |
