dh45km
| Помогите найти схему монитора Viewsonic VX800 модель VLCDS 26105 -1W. Через 20 мин нормальной работы монитор гаснет..( лампы)- сам блок питания не отключается и не переходит в режим ожидания . При переключении ( включении и отключении кнопки сети монитора)- на мгновение на экране появляется изображение ,и тут же лампы подсветки гаснут...Нужна схемка инвертора.. А так- же вопрос есть.. Можно ли ,отключив лампы подсветки поочерёдно их подключать (ламп , как и каналов инвертора - 6 шт.) ? То есть таким образом попытаться снять подозрения о возможной неисправности одной или нескольких ламп по току , и в этом случае включать какие то каналы инвертора без нагрузки ( лампы ) ??? О себе- есть относительно большой опыт ремонта ЭЛТ телевизоров, но нет никакого опыта ремонта ЖК телевизоров , мониторов... |
gavs
dh45km,
1. http://ftpkuban.com/FTP/Manual/ViewSonic/
2. При отключении или неисправности хотябы одной лампы срабатывает защита и инвертор отключается. Для проверки можно подключать конденсатор - пикофарад 30-100 или резистор - порядка 60-80 kOm >5W, но это "нравится" не всем инверторам. Если доступна хотябы одна лампа, пускай даже немного другой длинны (17"-19") для проверки лучше использовать её. |
dh45km
Для Gavs...
Большое спасибо за ссылку- там есть нужная мне схема, а также за совет.. В ближайшее время попробую симитировать нагрузку , или поискать заведомо рабочую ( чие) лампы для проверки.. О результате обязательно напишу... Ещё раз- спасибо... |
LESHIY
Леший форума
можно не иммитировать нагрузку, а просто блокирнуть защиту  |
dh45km
| А что это даст? Это не ответит на вопрос- есть ли .,,дефектная,, лампа в схеме.?? Мне кажется важнее выявить дефектную лампу, если таковая есть, или убедиться в обратном- что дело не в лампах, а в элементах обвязки ( шим- контроллер, емкость и.т.д. ) Ну загрублю защиту, ( скорей всего заработает и что?) |
LESHIY
Леший форума
| дык защиту на время отруби и сразу лампу увидишь |
Wassaby
Посмотри осцилом на холодных концах ламп. При полудохлой лампе заметно дрожание амплитуды (нестабильный плазменный шнур с лампе).
Возможно што у тебя будет дрожь на половине ламп. Ето значит што все они основательно подсели.(Разбери - увидиш но осторохно на сильном почернении они очень хрупкие). |
dh45km
| Попробую отчитаться за проделанную работу.. Вначале попробовал менять выходные ёмкости.. ( 15 пФ *3 кВ) и инверторе .Так как в наличие дома прибл. такого номинала и напруги нашёлся один- то менял местами их, подставлял тот рабочий, затем поменял лампы местами ( вернее перебросил разъёмы подключения ламп на инверторе .. Странное дело- монитор повёл себя по другому...Теперь включившись- он мог барабанить сутками- не выключаясь сам.. Но если его выключить принудительно, но он не включался сразу ,, на горячую,,- только после некого ,,остывания .,- часа через 2... Пробовал на шим (oz960)- 10 ногу- на землю перемыкать ( вых .сигнала ошибки ) - вообще шим не запускался... проверил при рабочем работающим режимы- 2 нога- 2.05 в.., что правда вроде как многовато.. Но близко к норме... 10 ножка- тоже 2.0. 9 нога- 1.2 вольта... Это всё при работающим мониторе.. И вот одна доработка пока вроде дала результат.. На 4 ножку ( по совету- где- то вычитал в инете) параллельно стоящей ёмкости поставил электролит поставил 7.5 мкФ- то есть плавный пуск...И вот пока сутки нормально включается, даже ,,на горячем ,, мониторе... Скорей всего - или лампы надо поменять- возможно .бросок по току во время включения, и соответственно блокируется по ошибке на контроллере , или есть не видимое на глаз ,.прошивающий вых. трансформатор.. , возможно не один.. Скорей всего плавный пуск убирал этот требезг.. Возможно всё в комплексе..Но пока работает..Несколько раз выключал, и тут- же включал- всё запускается... Ну пока посмотрю..А вообще склоняюсь к мысли что скорей всего ..лампы...Но ведь работают же пока ... Если что дальше проявится- напишу... |
dh45km
| ну вот вроде всё работает...может у кого найдётся ,,завалявшихся,, 6 штук ламп CCFL для 19 монитора ( длина 420 мм) На каком- то форуме видел как просто предлагали.. Покупать новые - 6шт.. - вроде как нелогично...-это почти стоимость нового монитора...А выбрасывать старый рабочий монитор- тоже вроде как жалко... Так может у кого завалялось и готов расстаться за разумную цену, или на обмен ...чего- нибудь..?? Тут можно обговорить... |
igor0302
| dh45km писал: | | ну вот вроде всё работает...может у кого найдётся ,,завалявшихся,, 6 штук ламп CCFL для 19 монитора ( длина 420 мм) ... |
что-то с размером попутали
420мм это 19" широкоформатник |
TE
| Это точно, недавно в широкоформатнике смотрел 414 мм. |
dh45km
| Почему попутал с размером ? В таблице была указана длина 418... А какая же длина ламп у 19 монитора ( соотношении сторон 4* 3 )? Затем.. имел кто- нибудь опыт замены ламп на светодиодную линейку? Кто- нибудь опытом поделится? Ну и на счёт ламп тоже пока не отказываюсь и от этого варианта ...( замена ) |
igor0302
| dh45km писал: | | Почему попутал с размером ? В таблице была указана длина 418... А какая же длина ламп у 19 монитора ( соотношении сторон 4* 3 )? |
39см
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 22:03
по поводу светодиодной подсветки
http://monitor.espec.ws/section33/topic156890.html |
dh45km
| Точно...с размером ламп похоже лопухнулся...Для моего случая ( моего монитора ) подойдёт размер 378 , или 388 мм.. |
