ViewSonic VE710s
  Список форумов » TFT-мониторы
slavens
Сообщение #1 От 01/04/2017 23:44 цитата
Подскажите, монитор ViewSonic VE710s нарушен баланс белого, преобладает зелёный цвет. В меню нажимаю сброс , не помогает.
slavens
Сообщение #2 От 02/04/2017 18:58 цитата
Похоже придется менять микросхему памяти 24с08 без неё изображение встаёт в норму. Сброс нашёл как сделать 1+down+up, но после цветопередачу пришлось настраивать вручную.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 02/04/2017 19:27 цитата
slavens, По питанию памяти посмотреть литы или лучше осликом посмотреть.
Ну и попробовать прошить а нет так новую туда улыбка
slavens
Сообщение #4 От 02/04/2017 20:03 цитата
Литы всё были заменены до этого, чинился инвертор, через неделю вернулся с таким дефектом. Заменил память 24C08 на A81SC всё стало работать как надо
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 02/04/2017 21:10 цитата
slavens, Ставь 24С08 а А81 мене не нравятся.
Таки на майне нужно пройтись ESR-метром по литам да и в бп паЧматреть.
Слёт прошивки мог произойти из за многих причин но основная пульсации по питанию подмигивание
Но бывает на горячую с розетки вилку вытаскивают и имеют шо имеют.
Да много причин но основную я озвучил подмигивание
slavens
Сообщение #6 От 02/04/2017 21:44 цитата
спасибо ещё разок по литам пройдусь
