exvion
Acer V223HQV не включается, на кнопку не реагирует, индикаторы не горят. Блок питания собран на шим 1203P60 (ic601). Схема блока питания подходит от BENQ Q9T4. http://archive.espec.ws/section672/file17812.html
Монитор возможно после грозы, но визуально все целое, погорелостей нет. На 8ноге шим напряжение скачет 330-260v, на 6 ноге 11-6v. Оптопару, диоды, резисторы в первичке проверил выпаиванием. Как проверить шим? Хочу отключить вторичные цепи, чтобы проверить первичку, как правильнее это сделать?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2014 16:01
Отложу на неделю, подожду пока привезут новую ШИМ. Без осциллографа ее не проверить. |
Это не ремонт ... а если вторичка?  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| exvion писал: | | на кнопку не реагирует |
а по питанию на кнопке что?что только шим может,,,,,,,,,,,,,,,
ДОБАВЛЕНО 01/09/2014 22:41
| exvion писал: | | проверить первичку, как правильнее это сделать |
МУЛЬТИМЕТРОМ!  |
водник1953
| KRAB писал: | Это не ремонт ... а если вторичка?  |
Это не ремонт... а если (что более вероятно)литики в первичке?  |
exvion
Замена шим 1203P60 (ic601) на новую решила проблему. Монитор включается. Поставлю на прогон.
P.S. Перевести статус темы в решено не удалось. |
at0s13
exvion, у меня та же проблема. Интересует было ли у вас напряжение на выходе с платы питания к скалеру.
Или как проверить исправность IC601 |
