igor196
Всем привет, нужна помощь в покупке микросхемы, хочу заказать на Али экспресс эту микру для монитора. обственно проблема в том что этих микрух с разной маркировкой довольно много и мне нужна помощь в правильном выборе.
Вот что написано на моей микросхеме по строчкам
CMO
CM2713A
014A-01AUTGH1
PA5565 GB TWN
40440P411
как я понял мне нужно то что я выделил жирным, а то что курсивом это важно или нет? |
igorasrex
igor196
| igorasrex писал: | | igor196, А так? |
А что так? Их полно этих микрух но они вроде как все разные, не зря ведь там прописывают разные ревизии или ещё что. Там во всех этих объявах указывают ещё и номера.Разрешение у всех матриц разное вот и думаю по какой строчке в маркировке мне нужно искать CM2713a |
REKKA
| igor196, Там написано СМ2713А Это что, не одно и то же? |
igor196
| REKKA писал: | | igor196, Там написано СМ2713А Это что, не одно и то же? |
Я так понимаю что нет, обратите внимание что они указывают номера ревизий или версий (K1,K2,K3, H1,H2)
ДОБАВЛЕНО 15/08/2016 21:55
вот скопировал с али експресс объявление (10 шт./лот CM2713A жк-ic ( K1 / K2 / H1 / H2 ) несколько версий)
Видите указывают несколько версий, значит они чем то отличаются? |
REKKA
| нечем они не отличаются Одна и та же микра |
igor196
| REKKA писал: | | нечем они не отличаются Одна и та же микра |
Допустим так, а зачем тогда они указывают версии микры? |
igorasrex
| igor196 писал: | | Разрешение у всех матриц разное вот и думаю по какой строчке в маркировке мне нужно искать CM2713a |
Ясно. Думал не знаешь по какой строчке искать вообще. На счет, что могут быть разными не знаю.
Тогда может что-бы уменьшить риск, если никто не в курсе, брать по этим 2-ум строчкам cm2713a pa5565. Один раз менял какой-то CMO с другого т-кона от разных матриц и все заработало. Даже не смотрел на остальные строчки, только питание и земля убедился что совпадают по пинам. |
igor196
| Вот и я нашёл только совпадение этих двух строк. Что интересно у меня на двух матрицах(одинаковых) стоят эти CMO прям близнецы, все строчки совпадают до знака. Ну не могут быть матрицы из одной партии? |
Влад-Сумы
| igor196,смотри чтобы совпали две верхние строчки. |
