Монитор LG W2253S cгорел инвертор.
  Список форумов » TFT-мониторы
maxltddk
Сообщение #1 от 05/09/2012 22:36 цитата
Доброго времени суток! Подскажите, возможно заставить "правильно" работать пару DT8211+STU407d(2шт)?Помогите разобраться начинающему.
P.S. Часть платы выгорело после удара молнии, и тому не знаю какая точно полевая сборка была.
TE
Сообщение #2 от 05/09/2012 22:43 цитата
maxltddk, прочтите правила и отредактируйте тему. В данном сучае можно ответить однозначно - инвертор можно заставить работать, но врядли этот ответ удовлетворит.
TE
Сообщение #3 от 05/09/2012 23:43 цитата
Так что конкретно выгорело? Не сообщите? Или Вас волнует только вопрос будут ли работать сборки STU407D с ШИМ DT8211? Ответ положительный, будут.
maxltddk
Сообщение #4 от 06/09/2012 00:04 цитата
Выгорели полевые сборки, не могу идентифицировать. Нашёл STU407, поставил, но они сильно греются, не успеваю померить выхода. В чем может быть подвог?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 06/09/2012 01:22 цитата
Блин, да посмотреть по обвязке, заменить сам ШИМ - чё там особо разбираться?
TE
Сообщение #6 от 06/09/2012 11:53 цитата
Надо было не впаивая посмотреть появление импульсов на выходах DT8211 в момент включения инвертора. При отсутствии осциллографа, хотя бы прозвонить выходы микросхемы в обоих направлениях, показания должны быть почти одинаковы. Мультиметр в режиме "диод". При сильном отличии заменить микросхему.
