ДИЛЬШОД
жк монитор Acer-AL1916 индикатор передней панели не светится, лампы подсветки не горят.
состав такой:блок небольшого размера на котором стоит основная мс
наверное процессор в в сто двадцати шести выводном корпусе под
названием TSUM16AKF-LF ASMS539008D 0601F,мс стабилизатор 3,3вольта
ATC1084-33PM, мс памяти 24lc02b и 24lc16,стабилизатор 2,5вольта
DF14 2907A, также возле мс памяти стоит мс под названием Pn25LV512.
сверху блока надпись 715G1558-1. снизу надпись 56G1133-79
-HC6 V:1.0
блок питания выдаёт напряжения 5 и 14 вольт, на стабилизаторах замерил напруги
в норме. память 2416 запитывается 3.3 вольтами на шинах памяти тоже по 3.3 вольта.
другая память 2402 запитывается 5 вольтами и на шине примерно то же.
вместо 2416 поставил чистую память но тот же симптом. влючал со снятыми по очереди 2402 и 2416
но ноль реакции.также на плате стоит мс с 3 ножками NPH9 под номером u406 похожая на мс reset, поверил выдаёт около 5 вольт.
на кодёрах возле процессора замерил напруги 1.8 и 3.3 вольта есть.
на разъёме отходящего на платку дисплея подаётся 5 вольт есть но на остальных ножках ноль
этот разъём наверное называется LVDS интерфейсом. замерил напряжение на 25LV512 на 7,8 ножках пять вольт.
эта мс по моему SPI FLASH ИЛИ EEPROM точно не знаю. скорей всего в ней хранится программа процессора.
может сбилась прошивка этой памяти. я хотел чтобы вы мне подсказали что мне дальше
проверять в этом мониторе или где взять на него сервис мануал. если прошивать мс 25lv512 то чем и как.некоторые жк телевизоры
прошиваются через разъём VGA, может и этот монитор прошивается также.
я делал программатор для прошивки двд взятого на форуме с мс 74hc244. но я вместо этой мс установил 74hc245d
так как родную не нашёл. но при запуске программы spi flash tiny tools и нажатии кнопки detect
пишет access eror no direct port access granted install GiveoIO. может с помощью этой проги прошиваются такие памяти не знаю
может кто сталкивался с этими мониторами подскажите если не трудно. |
Marko2007
А фото можешь сделать?
Strike
1 - Убедиться в работе м.с. ресета.
2 - 2416 - того-же типа поставил?(3.3в)
3 - на кварцах что-нибудь есть? |
