Монитор LG W2253S cгорел инвертор. | |
| maxltddk 05/09/2012 22:36 |
Доброго времени суток! Подскажите, возможно заставить "правильно" работать пару DT8211+STU407d(2шт)?Помогите разобраться начинающему.
P.S. Часть платы выгорело после удара молнии, и тому не знаю какая точно полевая сборка была. |
| TE 05/09/2012 22:43 |
maxltddk, прочтите правила и отредактируйте тему. В данном сучае можно ответить однозначно - инвертор можно заставить работать, но врядли этот ответ удовлетворит. |
| TE 05/09/2012 23:43 |
Так что конкретно выгорело? Не сообщите? Или Вас волнует только вопрос будут ли работать сборки STU407D с ШИМ DT8211? Ответ положительный, будут. |
| maxltddk 06/09/2012 00:04 |
Выгорели полевые сборки, не могу идентифицировать. Нашёл STU407, поставил, но они сильно греются, не успеваю померить выхода. В чем может быть подвог? |
| Morlock 06/09/2012 01:22 |
Блин, да посмотреть по обвязке, заменить сам ШИМ - чё там особо разбираться? |
| TE 06/09/2012 11:53 |
Надо было не впаивая посмотреть появление импульсов на выходах DT8211 в момент включения инвертора. При отсутствии осциллографа, хотя бы прозвонить выходы микросхемы в обоих направлениях, показания должны быть почти одинаковы. Мультиметр в режиме "диод". При сильном отличии заменить микросхему. |
