Мониторы Acer и HannSpree уходят в ждущий режим
  Список форумов » TFT-мониторы
liroychik1
Сообщение #1 от 02/09/2019 11:54 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане, пришел спросить совета, надеюсь найдуться добрые люди которые его дадут улыбка
Дело в том что в ремонте электроники я совсем профан, но очень хочу научиться разбираться в этом, тем более что волей случая есть все необходимое оборудование, но сейчас не об этом.
Есть у меня два монитора с аналогичным дефектом, после включения в сеть и нажатия кнопки питания, они на пол секунды включаются и потом уходит видимо в режим ожидания (просто моргает желтый индикатор и больше ничего не происходит). В качестве примера возьму монитор hannspree - все конденсаторы поголовно и всюду были заменены на новые без оглядки на их состояние.
на самом бп есть распиновка разъема который соеденяет бп с мат. платой, выглядит так
1.2 +5v
3,4,10 gnd
5. on/off
6.dim
7. volume
8. mute
9.pid
на первых двух контактах 5 вольт есть, а на контакте on/off в момент включения кратковременно появляется напряжение на секунду и тут же пропадает, в тот момент монитор переходит видимо в ждущий режим и моргает желтый индикатор.
Силовая часть вроде впорядке, на силовом кондере 340 с копейками вольт, на силовом транзисторе столько же. Визуальных повреждений, подпалов, прогаров и прочего на платах нет, на сглаживающих конденсаторах перед инвертором 18.5 вольт есть.
Подскажите пожалуйста в каком элементе могла бы быть проблема ? и проблема ли это блока питания ? или все таки смотреть нужно мат. плату ?
ESR метр и осцилограф есть, но не выпаивать же каждый элемент подряд, подскажите какие вообще элементы могут вызывать такую проблему ?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 02/09/2019 12:57 цитата
liroychik1, А мы учились в учебных заведениях а вам подавай всё на блюдечке недовольство, огорчение
Читай темы мы уж всё разжёвывали, и не важно какой мон, принцип работы у всех одинаков подмигивание
непоседа
непоседа
Сообщение #3 от 02/09/2019 14:40 цитата
Сань привет.Не хочешь грубить,это похвально,пчелы воспитали в тебе стойкого и сдержанного учителя.Не хочет молодежь читать не хочет,а искать подавно.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 02/09/2019 15:25 цитата
непоседа, Привет !
И тебе здоровья уважаемый подмигивание
Infineon
Infineon
Сообщение #5 от 04/09/2019 03:16 цитата
liroychik1, Лампы проверяли? (Если это конечно с ccfl подсветкой моники) Если какая то из ламп сгорела моник работать не будет
Antiox
Сообщение #6 от 04/09/2019 17:01 цитата
Моники с УМЗЧ, круто! Они, точно, ждут сигнала, или подсветка барахлит?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2019 18:08
Если были тухлые кондерчики в питании майн, возможно прошивка!
ДядяЮра
Сообщение #7 от 04/09/2019 17:14 цитата
Antiox, Где Ты увидел в Теме УМЗЧ или так брякнум смех
ТС - проверяй подсветку.
liroychik1
Сообщение #8 от 09/09/2019 15:59 цитата
Спасибо, всем за ответы. дело было в одной из ламп подсветки.
Уже читал эту информацию и ранее, но почему то думал что если не работает подсветка то монитор работать будет и выводить изображение тоже будет, но его будет не видно, но никак не думал что из за этого моник будет уходить в спящий режим или защиту
но в любом случае спасибо за ответы
Antiox
Сообщение #9 от 20/09/2019 13:14 цитата
ДядяЮра, Я тебя умоляю! Все, что брякнул, я брякнул по теме!
