Мониторы Acer и HannSpree уходят в ждущий режим | |
| liroychik1 02/09/2019 11:54 |
Здравствуйте уважаемые форумчане, пришел спросить совета, надеюсь найдуться добрые люди которые его дадут
Дело в том что в ремонте электроники я совсем профан, но очень хочу научиться разбираться в этом, тем более что волей случая есть все необходимое оборудование, но сейчас не об этом. Есть у меня два монитора с аналогичным дефектом, после включения в сеть и нажатия кнопки питания, они на пол секунды включаются и потом уходит видимо в режим ожидания (просто моргает желтый индикатор и больше ничего не происходит). В качестве примера возьму монитор hannspree - все конденсаторы поголовно и всюду были заменены на новые без оглядки на их состояние. на самом бп есть распиновка разъема который соеденяет бп с мат. платой, выглядит так 1.2 +5v 3,4,10 gnd 5. on/off 6.dim 7. volume 8. mute 9.pid на первых двух контактах 5 вольт есть, а на контакте on/off в момент включения кратковременно появляется напряжение на секунду и тут же пропадает, в тот момент монитор переходит видимо в ждущий режим и моргает желтый индикатор. Силовая часть вроде впорядке, на силовом кондере 340 с копейками вольт, на силовом транзисторе столько же. Визуальных повреждений, подпалов, прогаров и прочего на платах нет, на сглаживающих конденсаторах перед инвертором 18.5 вольт есть. Подскажите пожалуйста в каком элементе могла бы быть проблема ? и проблема ли это блока питания ? или все таки смотреть нужно мат. плату ? ESR метр и осцилограф есть, но не выпаивать же каждый элемент подряд, подскажите какие вообще элементы могут вызывать такую проблему ? |
| SASHATOD 02/09/2019 12:57 |
liroychik1, А мы учились в учебных заведениях а вам подавай всё на блюдечке
Читай темы мы уж всё разжёвывали, и не важно какой мон, принцип работы у всех одинаков ![]() |
| непоседа 02/09/2019 14:40 |
Сань привет.Не хочешь грубить,это похвально,пчелы воспитали в тебе стойкого и сдержанного учителя.Не хочет молодежь читать не хочет,а искать подавно. |
| SASHATOD 02/09/2019 15:25 |
непоседа,
И тебе здоровья уважаемый ![]() |
| Infineon 04/09/2019 03:16 |
liroychik1, Лампы проверяли? (Если это конечно с ccfl подсветкой моники) Если какая то из ламп сгорела моник работать не будет |
| Antiox 04/09/2019 17:01 |
Моники с УМЗЧ, круто! Они, точно, ждут сигнала, или подсветка барахлит?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2019 18:08 Если были тухлые кондерчики в питании майн, возможно прошивка! |
| ДядяЮра 04/09/2019 17:14 |
Antiox, Где Ты увидел в Теме УМЗЧ или так брякнум
ТС - проверяй подсветку. |
| liroychik1 09/09/2019 15:59 |
Спасибо, всем за ответы. дело было в одной из ламп подсветки.
Уже читал эту информацию и ранее, но почему то думал что если не работает подсветка то монитор работать будет и выводить изображение тоже будет, но его будет не видно, но никак не думал что из за этого моник будет уходить в спящий режим или защиту но в любом случае спасибо за ответы |
| Antiox 20/09/2019 13:14 |
ДядяЮра, Я тебя умоляю! Все, что брякнул, я брякнул по теме! |
