Monitor CTX W1961 не вкл подсветка при подключенном компе
  Список форумов » TFT-мониторы
vladimir123410
Сообщение #1 От 08/05/2012 23:26 цитата
Monitor CTX W1961
TSUM56AK-LF
FLASH: Pm25LV010
MEMO / 24C02
MEMO / 24C04
Не включается подсветка при подключенном компьютере изображение не видно индикатор вкл светится зеленым.
Сигнала включения инвертора ON/OFF с МБ нет если подать 3v от блока питания лампы включаются, изображения нет экран белый.
Если выдернуть дата кабель подсветка включается появляется надпись проверьте дата кабель и примерно через пять секунд индикатор вкл стает красным и подсветка тухнет. Может быть у кого нибуть есть прошивка на Pm25LV010
водник1953
Сообщение #2 От 10/05/2012 08:24 цитата
А какой процессор там стоит?
vladimir123410
Сообщение #3 От 10/05/2012 08:57 цитата
водник1953 писал:
TSUM56AK-LF
ДОБАВЛЕНО 10/05/2012 10:19
Вот прошивка с Pm25LV010 .
Я думаю. что она битая.
Заливал прошивку с других мониторов с подобным составом микросхем , не подошли монитор вообще не включается.
Матрица: Innolux BLU,MT190AW01 V.01
  CTX W1961.rar  47.79 КБ  Скачано: 436 раз(а)
TE
Сообщение #4 От 10/05/2012 09:45 цитата
Монитор, как я понял, включается, а выключается? Что с напряжениями питания?
vladimir123410
Сообщение #5 От 10/05/2012 13:12 цитата
TE писал:
Монитор кнопкой включения включается и выключается.
Напряжения питания в норме.
У монитора всего три кнопки сбоку 1.вкл, 2.плюс, 3.минус.
Если при выключенном мониторе нажать кнопку минус, а затем кнопку вкл. и отпустить подсветка включается и работает пока не выключу, на экране поочередно белый, красный, синий, зеленый.
Но это при отключенном дата кабеле, если подключить дата кабель подсветка тухнет.
