JMCJ
Дело вот в чём,монитор работае но изображение всё по горизонтали размазано,хотя картинка меню нормальная.
Ещё с такой неисправностью не сталкивался.
do not open
| теперь назад регулируй как было |
SASHATOD
do not open, А шо он тама будет регулировать ааааа?
JMCJ, И шо не какие мысли не посетили умную голову? |
do not open
SASHATOD
Sacha29
do not open, Не угадал.
JMCJ, В ремонт |
JMCJ
А какие мысли Пропаял все контакты у U105,поменял некоторые электрол.(проверил старые-нормальные),Заменил кварц(со старой материнки стырил),пропаял выводы у VGA.Мысли только -менять проц,хотя читал про тех кто просто все электролиты менял,у них прошло(другой форум).Искажения в строчных шинах..из за чего?
TFT дисплей.pdf 520.05 КБ Скачано: 6128 раз(а)
Sacha29
Сигнал не пробовал подать,с другого блока,или с ноутбука, по VGA/если тоже самое
Скалер(фильтрацию) под замену,но это уже в СЦ(Мастерская).
Отнеси его,а то доломаешь. |
JMCJ
Нет не подавал с другого,от этой видюхи другой монитор нормально кажет...поставлю новую(LD1117 AL-18)и на 3.3 тоже сменю,отпишусь....
Спасибо за подсказку. |
SASHATOD
| JMCJ, Дак кроме стабилизаторов и литы по этим питанием не мешало бы прощупать. |
JMCJ
| Проверял на ёмкость,19мкф,в место 22мкф.но я их сменю все на новые.... |
SASHATOD
JMCJ, Ой как всё запущено
Нужно смотреть ESR конденсатора
А вот сменить эт правильно,токи опять же на какие?
Среди новых конденсаторов фуфла море.
ИМХО дальше ликбез не нужен  |
JMCJ
Обычно проверяю на разряд,если больше 3 вольт после зарядки потеряно,в утиль(но это б/у которые с материнок),новые 1,5макс,другие уже в новое не ставлю.ERS(утечки) нет приборчика,ну не купил ещё.
Замерил напругу на U103(LD1117-1.8)-V out 3.37v,кошмар,в 2 раза..жуть.
Напряжение на U101(LD1117-3.3)-V out-3.22,меньше минимального на 0.04v.
Менять все и точка.
LD 1117al.pdf 360.51 КБ Скачано: 927 раз(а)
JMCJ
Ну вот,причина оказалась в U103(LD1117-18),сменил и вуаля.....она работает..чтоб я..,работает .
Напряжение на выходе стабилизатора -1,7V.Ёмкости не менял,работает и со старыми.
Усё.Спасибки большое. |
