Monitor CTX W1961 не вкл подсветка при подключенном компе | |||
| vladimir123410 08/05/2012 23:26 |
Monitor CTX W1961
TSUM56AK-LF FLASH: Pm25LV010 MEMO / 24C02 MEMO / 24C04 Не включается подсветка при подключенном компьютере изображение не видно индикатор вкл светится зеленым. Сигнала включения инвертора ON/OFF с МБ нет если подать 3v от блока питания лампы включаются, изображения нет экран белый. Если выдернуть дата кабель подсветка включается появляется надпись проверьте дата кабель и примерно через пять секунд индикатор вкл стает красным и подсветка тухнет. Может быть у кого нибуть есть прошивка на Pm25LV010 |
| водник1953 10/05/2012 08:24 |
А какой процессор там стоит? |
| vladimir123410 10/05/2012 08:57 |
TSUM56AK-LF ДОБАВЛЕНО 10/05/2012 10:19 Вот прошивка с Pm25LV010 . Я думаю. что она битая. Заливал прошивку с других мониторов с подобным составом микросхем , не подошли монитор вообще не включается. Матрица: Innolux BLU,MT190AW01 V.01 |
| TE 10/05/2012 09:45 |
Монитор, как я понял, включается, а выключается? Что с напряжениями питания? |
| vladimir123410 10/05/2012 13:12 |
Монитор кнопкой включения включается и выключается. Напряжения питания в норме. У монитора всего три кнопки сбоку 1.вкл, 2.плюс, 3.минус. Если при выключенном мониторе нажать кнопку минус, а затем кнопку вкл. и отпустить подсветка включается и работает пока не выключу, на экране поочередно белый, красный, синий, зеленый. Но это при отключенном дата кабеле, если подключить дата кабель подсветка тухнет. |
