Rondor
Здравствуйте. Проблема в следующем: появились чёрные полосы со всех 4 сторон экрана. Делал автонастройку, скидывал до заводских, ничего не помогло.Что это может быть и что предпринять?
Lenchik
| К другому компьютеру надо подключить. Может видеодрайвер кривой. |
Rondor
| Lenchik писал: | | К другому компьютеру надо подключить. Может видеодрайвер кривой. |
Полоски эти появились ещё когда радеон видеокарта стояла. Сейчас я заменил на geforce, но полоски так и весят. Если изменять размер и положение, то само изображение двигается а полосы так и висят. Ума не приложу что могло произойти... |
болтенков
| Rondor писал: | | Что это может быть... |
монитор сломался наверное!
и если | Rondor писал: | что предпринять?
то к мастеру! |
Lenchik
Тему тролль создал. Достаточно посмотреть на буквы. Они точно по пикселам нарисованы. Если выдать родное разрешение и меньший размер, то буквы будут рваные или смазанные.
Второй вариант, так и было. Самсунг это житрожопые деляги. Они что бы выпендрится могли дыру в пластмассовой маске сделать больше отображаемого изображения. В магазине при выключенном мониторе такое "изделие" будет выигрывать у конкурентов с той же диагональю, большим видимым экраном. То есть там где черно просто не может быть изображения, там матрица уже ничего не показывает, просто стекляшка. |
