benq q9w6 нет подсветки, уход в ожидание.
  Список форумов » TFT-мониторы
Brenden
Сообщение #1 От 28/07/2020 22:39 цитата
блок benq 4h.06k02.a00(на фото почти такой же), вкл. на несколько сек и отрубается совсем либо в ждущий,( бп по виду уже был ранее в ремонте, залит флюсом, меняны литы).. Литы дутые были, заменил все также. На одном трансе лампы горят а на втором нет (не из-за ламп подкидывал целые), не поджигает один транс. Кондеры жолтые пленочные были как бы поггоревшие или в саже второй сверху и второй снизу.
Напруги 5в, 3,3в, 22в-инвертор. инвертор на oz9938.
На oz9938 питание 2 - 5.8в. Drv1-2 на ключи выдает 2.5в.
Трансы по 400ом но по замерам тран-р тертером показания различаются. Далее после отмытия флюса и какого-то количества вкл-вылк перестали загораться и на котором загорались. Маин работает.
