V1433VQE
ViewSonic VX2880ML при включении БП в сеть загорается синий индикатор на панели сенсорных кнопок, тёмный чистый экран и работает подсветка, на кнопки не реагирует, отключал матрицу экран белый, по нему нигде ничего нет, основные напряжения присуцтвуют: 1.2 2.5 3.3 12 19 37 и т.д. там два радиатора под которым процы так вот только один из них греется не более 40 градусов, а второй комнатной температуры, грешу на слёт прошивки spi flash MX25L1606E. фото платы прицепил.
1.ZIP 486.3 КБ Скачано: 342 раз(а)
Влад-Сумы
| V1433VQE, похоже что слетела прошивка,попробуй поставить чистую память. |
V1433VQE
клиент забрал аппарат без ремонта.
решено. |
armogun
| Аналогическая ситуация. По ходу типовуха. Потребление с подсветкой ( 19 В ) - 1.83А, без - 0.56А |
SASHATOD
| armogun, А скоко по твоему матрица должна жрать? |
armogun
| SASHATOD, ват 20, что соответствует вроде, нормально ( подсветка ) LED, а что? |
armogun
| Влад-Сумы писал: | | V1433VQE, похоже что слетела прошивка,попробуй поставить чистую память. |
с обнуленной 25l16 - тоже самое, - при подключении питания загорается синий светодиод вместе с подсветкой і серо-синяя матрица. Прошивка занимает -00000000-00002090. 000020А0-001FFFF0 - пустота
https://drive.google.com/open?id=0B9Z6RFJO-pNKeFRCTDR4cWpzd0o1LU1vaHZmbFFPUlVGM0x3
Давайте сделаем чтоб содержимое темы соответствовало заголовку  |
armogun
лог в флешке есть какой то, что он значит ?
Boot 1.1!.DPLL !L.MPLL !L.SCL X.Start copy Appcode.SVS MPLL INIT Done.APP CODE REMAP START.APP CODE REMAP FINISH, REMAP=1. From Original Address!. From Back Up Address!.DDR INIT OK!.DDR INIT NG!...MPLL !L.SW RESET!............................
ДОБАВЛЕНО 09/12/2017 16:59
Без епром реагирует на панель управления, где найти дамп?ее нужно шить?, поставил чистую A81SC, результат тотже - висяк.
Родная епром рабочая но чистая что во общем мне ниочем не говорит  |
armogun
armogun
На одном сайте видел дампы от VX2835 но сделав по 2 ошибки в 1 и 2-ом тестах доступ к ним остался закрытым Посмотрел от гнусмаса 226 , там размер под завязку, подтолкните куданить или пошлите, но не молчите  |
armogun
посмотрел сегодня ослом, - все чики-пики, обмен с епром и флеш присутствует, помогите с прошивкой ! киньте хотя бы дамп от любого 4к монитора посмотреть как он выглядит !  |
armogun
| Футболили меня туда сюда, а в соединенном королевстве совсем не поняли и просили 70 фунтов за ремонт. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Александру Фролову с viewsoniceurope.com , Обещали дампы через пару дней. А я и уже успел задолбать сц во всех городах Украины |
7mark
| Здравствуйте, принесли такой же монитор с такими же симптомами, когда будут прошивки поделитесь пожалуйста (там 2 spi микросхемы MU7 и U17) |
SASHATOD
| 7mark, Ну прям аж две spi флеши а ну название их озвуч? |
7mark
| SASHATOD писал: | | 7markназвание их озвуч? |
Обе MX25L1606E, одна с краю, другая под радиатором |
SASHATOD
7mark, Не мешало бы состав аппарата в тему кинуть  |
ДядяЮра
armogun, ОГРОМНОЕ СПАСИБО Александру Фролову с viewsoniceurope.com - Ой, я щас уписаюсь!!!! С каких пор какой-то Фролов стал относится к viewsoniceurope( там одна немчура сидит)? Ну самую малость сидит в Рогах и Копытах (RSS- она же R-style).
Да и никогда Viewsonic не высылал дампы клиентам ( у них их и нету, заливается на заводе усё скопом на IP-Board) - только шитые флешки и то АСЦ. |
armogun
| Ну , значит их мне не пришлют. А вот то что там две флешки уже интересно. Нужно будет всетаки отодрать радиатор. Не разбегайтесь главное. Будем лепить с того что есть если не пришлют |
7mark
| armogun писал: | | отодрать радиатор. |
Отдирать ничего не нужно, снимаете пластиковые ножки и прокручиваете радиатор, клейкая резинка легко снимется |
armogun
| 7mark писал: | | armogun писал: | | отодрать радиатор. |
Отдирать ничего не нужно, снимаете пластиковые ножки и прокручиваете радиатор, клейкая резинка легко снимется | Да там оно капец прилило. Больше 2 кг усилия страшно тянуть. Можно взглянуть на вашы дампы? Вот мои нерабочие
vx2880ml v1.02 no work.rar 624.03 КБ Скачано: 311 раз(а)
