JC
Benq FP71G+ [Q7T4] не гасит подсветку при выключении.
Сгорели С5707 и FU9024 на одном из плеч. сменил и терь вот такая незадача происходит. Включаешь в разетку и уже светить начинает нажимешь Повер работает как надо выключашь кнопкой видно как матрица картинку отключает а лампы не гаснут только чуть тусклее становятся.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2010 18:34
Еще замечено что уже при работе монитора имеется мерцание экрана. |
C1-65A
| JC, это всё клиент рассказал? или может что-то в цифрах будет? |
JC
| С цифрами тока завтр, запоастил в надежде на то что кто то может сталкивался с подобным дефектом. |
TE
| Или неисправен полевой транзистор, или он открыт, или несправность в цепи подачи питания микросхемы. |
JC
| управление на микруху приходит непосредственно с чипа через ряд резюков и конденсатров (чипов) |
Dark Angel
| Убит FU9024. Менять. Точнее при прозвонке он может казаться нормальным, а на самом деле будет неисправным. |
JC
| Проблема решена, сдох электролит в обвязке ШИМ |
