dmitriymur
Состав:
SAMSUNG SyncMaster SA450
Модель: S24A450MW
Проц: SE1059LMHL-NT
Флеш IC401: 25X40BVSIG
Память IC200: 24C02
Память IC100: 24C02
Память IC402: 24C08
Матрица: LTM240CT06
Моник перестал работать по VGA, IC100, отвечающая за vga нечитабельна, залил в новую прошивку с full hd, поставил - заработало. Собстно вопрос, есть у кого-нить прошивки от VGA под 1920*1200, чтоб разрешение нормально выставлялось? |
Lenchik
dmitriymur, в ней EDID, лей любой, какой под руку подвернется, от монитора с таким же разрешением. Определятся в систем правда будет как тот монитор от которого EDID залил.Если никто не предложит лучшего, могу выложить от моих мониторов, HP 22xi и Acer X223HQ. EDID считывается например с помощью AW EDID Editor, не разбирая монитор. Подключать правда надо по тому входу EDID которого хочешь считать.
ДОБАВЛЕНО Январь 21 2015
Можешь сам подключится по DVI, считать программой AW EDID Editor EDID, подредактировать его, где то в левом нижнем углу переключить вход с цифры на аналог, сохранить и залить в IC100 программатором. |
dmitriymur
спасибо за совет, редактирование и перезаливка EDID помогла.  |
