S24A450MW не дает поставить оптимальное разрешение по vga | |
| dmitriymur 21/01/2015 15:50 |
Состав:
SAMSUNG SyncMaster SA450 Модель: S24A450MW Проц: SE1059LMHL-NT Флеш IC401: 25X40BVSIG Память IC200: 24C02 Память IC100: 24C02 Память IC402: 24C08 Матрица: LTM240CT06 Моник перестал работать по VGA, IC100, отвечающая за vga нечитабельна, залил в новую прошивку с full hd, поставил - заработало. Собстно вопрос, есть у кого-нить прошивки от VGA под 1920*1200, чтоб разрешение нормально выставлялось? |
| Lenchik 21/01/2015 16:45 |
dmitriymur, в ней EDID, лей любой, какой под руку подвернется, от монитора с таким же разрешением. Определятся в систем правда будет как тот монитор от которого EDID залил.Если никто не предложит лучшего, могу выложить от моих мониторов, HP 22xi и Acer X223HQ. EDID считывается например с помощью AW EDID Editor, не разбирая монитор. Подключать правда надо по тому входу EDID которого хочешь считать.
ДОБАВЛЕНО Январь 21 2015 Можешь сам подключится по DVI, считать программой AW EDID Editor EDID, подредактировать его, где то в левом нижнем углу переключить вход с цифры на аналог, сохранить и залить в IC100 программатором. |
| dmitriymur 21/01/2015 17:35 |
спасибо за совет, редактирование и перезаливка EDID помогла. ![]() |
