pirania
Здравствуйте, уважаемые. LED-монитор LG Flatron D2342P-PN при загрузке ОС, выйдя на устойчивые режимы разверток DOS, Windows XP дает нормальное, качественное изображение. Заменялись распухшие электролиты C204, C205, C209 по 1000мкФ * 16В на выходной цепи 5.0В. Но при переходе м/у этими режимами выдает радугу всех цветов на Сириусе во весь экран. Перемена частоты обновления и разрешения экрана в Windows вызывает также длительный радужный переходной процесс, что табличка "сохранить настройки рабочего стола" уже пропадает вместе с новыми настройками.
Подключен к видеокарте GIGABYTE GV-RX16P256DE-RH через аналоговый D-Sub 15- контактов. Видеокарта менялась на другую.
Состав.
Плата питания и инвертор TU68C10-7B, микросхема драйвера LED MP3399EY. Текстолит под ней сильно потемнел от нагрева. Выходные питания БП 5.0В есть 5.0В, 19В есть 17.8...18,2 В. Пульсации 100-300мВ.
Майн E227809B HXF-S 94V-0.
Процессор D2342P V1.06 NL14T100HR. IC501 25X20BVNIG; IC601 и IC602 FT24C02A, IC502 24C16w.
IC503 117-33 дает 3,2В; IC504 EH18A дает 1,1В.
Матрица LM230WF8 LP-230A2-0-S-Z-PA-8-PA-7-141-01M5.
Раньше LED мониторов у нас не было, прошу ц.у. |
SASHATOD
pirania, Менять нужно не токи вспухшие а прибором по всем пробежаться
Ну и самое главное литы подуло по питанию 5в,шо не на водит не на какие мысли? |
II3II
| Цитата: | | Пульсации 100-300мВ. |
300 мВ это без малого полвольта. Явный перебор |
pirania
| Насчет стабилизатора IC504 на главной плате. На схеме lg_flatron_d2342p_chassis_lma3a_chinese.pdf, что выдали в разделе поиска схем- IC504 есть четко AZ1117H-1.2T и выходное напряжение указано 1,2В. На нашем аппарате IC504 в корпусе sot203 выдает 1.16В и имеет маркировку ЕН18А. Ошибки нет, сейчас еще проверил. Т.е., если она типоразмера AZ1117- то должна давать 1,8В. На выходе замыкания на землю нет- 130 Ом. Но это уже после праздников. |
pirania
| В общем, раз изображение в загрузившемся режиме нормальное и устойчивое, владелец пожелал забрать аппарат в таком состоянии. |
