evachaban
Проблема такая достался мне монитор на халяву но чуть чуть не рабочий. Хозяин монитора сказал что там что то сгорело. Нашел короткое на подсветке решил эту проблему, теперь не могу понять при влючении монитор включатся почти все белое ели-ели винно надпись ACER и вырубается и подсветка и картинка (2-3 секунды). Проверил питание на подсветку 12,3v а вод на матрицу 4,89 при появление картинки а потом падает.
64_AL1951.pdf 395.86 КБ Скачано: 435 раз(а)
victorx
| вод на матрицу 4,89 при появление картинки а потом падает.= вот и ищи ,может коротит |
evachaban
| думаешь кз. Я уже все перерыл. нету Кз. |
Yuritsh
| evachaban писал: | | Я уже все перерыл | Значит, пора нести к тому, кто в этом разбирается. |
evachaban
нашел кз))). ноги загнули главной платы. печалька при включении идет просадка по напряжению 12 в падает до 5 в, а 5в на матрицу падает до 3 в.
Как вы думаете из-за чего. |
victorx
| =Как вы думаете из-за чего.=тебе лучше знать,у тебя аппарат на руках,отключай нагрузки -ищи,может сам блок питания не тянет |
evachaban
| Спасибо за подсказку проблема с блоком питания. Он не держал нагрузку. тема закрыта. |
