LG L1710S нет подсветки, тест ОК
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
sonet23
Слушатель
sonet23
Сообщение #1 От 20/11/2009 09:02 цитата
LG Flatron L1710S при отключенном компе тест ОК: светится нет сигнала.
При подключении к компу экран гаснет.
Проверил на БП емкости в порядке, при подключеии VGA:
+5v => уменьшается до 4,6-4,7v (в норме +4,95v);
+12v => увеличивается до 16v (норма +12v).
Полгода запускался сам через 2-5 мин после включения и работал до следующего выключения/перезагрузки ПК.
Последнее время (с месяц) для появления изображения обдувал (подогревал) калорифером со стороны платы VGA 1-3мин и изображение появлялось.
Сейчас надо греть плату достаточно долго, а после остывания подсветка гаснет. Тестовое изображение тоже стало иногда срываться.
Схема есть. Паять умею. Не знаю, куда лезть?
Dark Angel
Сообщение #2 От 20/11/2009 09:48 цитата
sonet23, возможно скалер сдох
TE
Сообщение #3 От 20/11/2009 09:52 цитата
Чуть подробнее.
sonet23
Слушатель
sonet23
Сообщение #4 От 20/11/2009 10:22 цитата
Главное:
sonet23 писал:
емкости без вздутий, напряжения без компа в норме, а гаснет при подключении VGA
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33 прочитал - нестыковка с прогревом - как он может влиять на включение или защиту, если грею не БП/инвертор?
TE
Сообщение #5 От 20/11/2009 10:31 цитата
sonet23, продолжайте греть, ждать осталось недолго когда монитор умрет навсегда.
sonet23
Слушатель
sonet23
Сообщение #6 От 20/11/2009 10:41 цитата
TE писал:
спасибо за "профессиональный" совет - от модератора НЕ ожидал
4taket
Сообщение #7 От 20/11/2009 11:06 цитата
sonet23, мой вам совет отнесите монитор в ближайший сервис. И не язвите тут. Емкости в БП не проверяются, а меняются в первую очередь. И то что +12 подскакивает до 16-ти пусть вас не смущает, если мастер, думаю, догадаетесь почему.
sonet23
Слушатель
sonet23
Сообщение #8 От 20/11/2009 11:20 цитата
Я без эмоций просто считаю советы:
- греть;
- нести в сервис;
- не язвить (греть к этому не относится!?).
А что делать, в каком направлении думать?
Пока моник ещё живой и хоть на тепло реагирует, что реально можно сделать кроме перечисленного выше?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2009 12:23
Dark Angel писал:
скалер сдох
- это у меня GM2121 - слишком круто для перепайки упс!
TE
Сообщение #9 От 20/11/2009 12:00 цитата
sonet23, это я не ожидал от человека, который ремонтирет монитор, таких действий и заключений. Неисправный монитор надо ремонтировать, а не греть в надежде на чудо, что он заработает. По внешнему виду конденсаторов нельзя делать вывод, что они в норме, это знает каждый, занимающийся ремонтом. Для проверки есть приборы. Кроме измерения двух напряжений БП, причем одно явно не в норме, ты больше ничего не проверил. Невозможно дать совет не будучи уверенным в нормальной работе БП.
Dark Angel
Сообщение #10 От 20/11/2009 12:18 цитата
sonet23, для начала поменяй электролитические конденсаторы в БП.
sonet23
Слушатель
sonet23
Сообщение #11 От 20/11/2009 13:55 цитата
Dark Angel писал:
Поменял ВСЕ столбики (10шт.) на обеих платах - и никакой реакции недовольство, огорчение
Всех замененных проверил - они в прекрасном состоянии классно!
Прямоугольник "No signal" ещё светится, но всё гаснет при подключении к компу упс!
Умеет же работать, но сопротивляется бяка
sonet23
Слушатель
sonet23
Сообщение #12 От 20/11/2009 16:35 цитата
Вот, нашел ещё , что ШИМ может быть причиной всего.
NCP1200D60 - это вроде он. До магазина путь неблизкий. Завтра куплю, поменяю - сообщу подмигивание
Может, кто знает другие варианты? Например, про
напряжения БП, причем одно явно не в норме
Slimm
Сообщение #13 От 20/11/2009 19:38 цитата
Было бы неплохо посмотреть 7812 стабилизатор на БП и его обвязку.
Хотя похоже я ошибся нет там такого . Извиняюсь
sonet23
Слушатель
sonet23
Сообщение #14 От 20/11/2009 20:15 цитата
Действительно, нет 7812 - вот схема блока питания
НЕ помогла замена ШИМ в блоке питания: NCP1200
НЕ помогла замена емкостей на новые неодобрение
Кстати, Dark Angel, чем у тебя закончился случай: LG L1720B пропадает подсветка - там такие же симптомы:
С подключенной платой вместо 12В - 16В. 5В - 4.9В
- только концовки нет: "Квота кончилась" подмигивание Этот монитор работает?
sonet23
Слушатель
sonet23
Сообщение #15 От 22/11/2009 13:39 цитата
Подключил +5/12v от БП системника: теперь они НЕ меняются!
Проследил INVON от OZ960 (3 нога) до GM2121 (23 нога) по схеме LG LATRON MONITOR ch.CL-66 L1710S:
- при подключении VGA напряжение +4.2v по всей цепи пропадает рёв в три ручья
Что можно сделать дальше? Как этот сигнал формируется?
И ещё:
- при свечении экрана на тестовом сигнале иногда появляются тонкие белые горизонтальные полосы и как-бы срыв изображения.
- реакция на прогрев более четкая при прогреве обратной стороны, которая без деталей - через пару минут подсветка включается и все режимы в норме. Если не выключать, работает долго. Температура GM2121 в работе на ощупь ~50 град (допустимый max - 70).
Как найти такую неисправность? Что ещё измерить? Осцилл найдется подмигивание
Вот это вопросы действительно для спецов Крутой!
sonet23
Слушатель
sonet23
Сообщение #16 От 22/11/2009 15:33 цитата
Dark Angel писал:
- как это подтвердить без его замены (160 ног!)?
Strike
Strike
Сообщение #17 От 22/11/2009 17:54 цитата
Посмотри входы по синхросигналам, не подкорачивает ли кто из них, если есть по ним керамика - пока снять..
Предполагается что монитор "спит", не видя один из синхро.
sonet23
Слушатель
sonet23
Сообщение #18 От 22/11/2009 20:41 цитата
Strike писал:
входы по синхросигналам - керамику пока снять..
- интересное направление браво! Имеем на GM2121 с CON15P (VGA) через U270:
input HSYNC #101 - R238 <= U270 <= R751 <= CON15P - #13 - R714 / ZD718
input VSYNC #100 - R212 <= U270 <= R752 / C718 <= CON15P - #14 - R715 / ZD719
- только C718 (100P), и подозревать можно еще ZD718/719
- пробовать без них без всех?
Придется затачивать паяльник: ну очень они все мелкие
Но сначала посмотрю сами сигналы подмигивание
Все они ОК, но монитор гаснет при касании щупом осцилла к R238 - это HSYNC (10v) - возможно подсаживается...
Только для включения греть плату приходится совсем с другого конца и с обратной стороны. Повторное включение всего за 1 мин прогрева улыбка
Strike
Strike
Сообщение #19 От 22/11/2009 21:46 цитата
Интересно реагирует ли плата на прогиб?(пятаки? возможно и под процем)
Промыть плату тоже не помешает. ( всякое г-но)
sonet23
Слушатель
sonet23
Сообщение #20 От 22/11/2009 22:50 цитата
Strike писал:
реагирует ли плата ...( всякое г-но)
- плату мял, гнул, теперь ещё протер салфеткой со спиртом (она и была без пылинки!), над разъемами издевался как мог.
Результат: обычное включение после 1 мин. теплого обдува.
Смотрю через монтажные очки - никаких аномалий.
После включения - никаких реакций на вышеописанные действия. Выключается подсветка если VGA выдернуть/вставить.
Возможно выключится, если в холодильник положить...
Интересно, "оболтус" - это кто придумал?
