LG L1720B пропадает подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 От 05/08/2009 14:05 цитата
При включении через несколько секунд пропадает подсветка. До этого видимо был в ремонте, видны следы прогрева проца. (MICOM) Поменял литы во вторичке БП, заменил мосфеты. Заново прогрел проц. С подключенной платой вместо 12В - 16В. 5В - 4.9В. Лампы подкидывал внешние. Такой же эффект. Подскажите где дальше копать?
KAleks
Сообщение #2 От 05/08/2009 15:01 цитата
Отключи МВ и померий ещё раз напряжения.
Вероятно у МВ большой ток по 5В, а стабилизатор делает своё дело.
Dark Angel
Сообщение #3 От 05/08/2009 15:24 цитата
KAleks, без МБ и ламп. 13В и 4,8В. Такой вопрос. А могли проц завалить? Лампочка питания горит
KAleks
Сообщение #4 От 05/08/2009 16:02 цитата
А ещё у меня было, в панели предохранитель хороший попался, а литы плохие.
Dark Angel
Сообщение #5 От 05/08/2009 16:22 цитата
Поменял OZ960GN на OZ960G. Безрезультатно недовольство, огорчение Матрицу отключил. Может сетевой кондер еще поменять?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2009 17:28
Правда иногда подсветка вообще не включается недовольство, огорчение
Dark Angel
Сообщение #6 От 06/08/2009 10:56 цитата
KAleks, питание на OZ960 1,2В. Вот почему подсветка не включается. А если напрямую подать 5В, отпаяв ножку?
KAleks
Сообщение #7 От 06/08/2009 12:01 цитата
Определись наконец, кто у тебя жрёт 5В.
Панель, МВ, инвертор.
Можно термобумагой, тепловизором, и пальцем определить выделение тепла.
Dark Angel
Сообщение #8 От 06/08/2009 12:27 цитата
KAleks, отлючено все. Только само питание БП. Питание микрухи 0.9В. Пробовал пальцем все холодное недовольство, огорчение
4taket
Сообщение #9 От 06/08/2009 14:56 цитата
Dark Angel писал:
Сигнал на запуск инвертера пропадает или нет?
Dark Angel
Сообщение #10 От 06/08/2009 17:15 цитата
4taket, это 3-я нога OZ960? Или с МИКОМа комманду INVON?
P.S. осциллографа нету, к сожалению недовольство, огорчение
TE
Сообщение #11 От 06/08/2009 18:17 цитата
Ровно три сосны - резистор, конденсатор и микросхема. Напряжение на микросхеме 1,2В, а должно чуть меньше 5В. Где могут пропасть остальные 3,8В? Только на резисторе фильтра. Почему на нем такое большое падение напряжения? Или микросхема потребляет ток, превышающий номинальный почтив 30 раз или утечка конденсатора фильтра. Если ни первое ни второе, то сопротивление резистора фильтра увеличилось в 30 раз. Прозвонить резистор проверить конденсатор.
Dark Angel
Сообщение #12 От 06/08/2009 18:41 цитата
TE, спасибо. Микруху менял, значит не она. Остальное буду смотреть
4taket
Сообщение #13 От 07/08/2009 07:26 цитата
Dark Angel писал:
4taketИли с МИКОМа комманду INVON?
Да, вроде это. В любом случае на плате инвертера обычно разъем подписан. а если нет, то найти не трудно даже без схемы. На включение подсветки всегда идет высокий уровень(+5).
На всякий случай кидаю полный мануал.
  3828TSL074T(L1720BL_E).pdf  1.61 МБ  Скачано: 2944 раз(а)
KAleks
Сообщение #14 От 07/08/2009 08:30 цитата
Dark Angel писал:
Dark Angel писал:
Как это МВ добавляет напряжение?
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 09:34
Dark Angel писал:
Dark Angel писал:
Dark Angel
Сообщение #15 От 07/08/2009 09:46 цитата
4taket, Посмотрел схему. Итого на разъеме при включенном питании
1,2 - 14.8В
3,4 - GND
5,6 - 4.9В
11 - 4,5В
Остальные все по нулям. Судя по показаниям +5В на INVON не приходит. А если принудительно подать?
KAleks,
Еще интересная особенность. Питание матрицы то есть то его нет недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 11:13
У меня есть МИКОМ от Самсунга, если его поставить в LG?
TE
Сообщение #16 От 07/08/2009 10:33 цитата
Наверняка 4,5В на 11 выводе и есть сигнал включения инвертора. Какие проблемы проследить по дорожке, прозвонить? В отношении MODON неправильно понимаешь. Про 1,2В напряжения питания не спрашиваваю, наверно не там замерял.
Dark Angel
Сообщение #17 От 07/08/2009 12:03 цитата
TE, на 11-м выводе - 2В. Питание ШИМ я правильно мерил, согласно datasheet. 5 нога улыбка
P.S. У меня модель L1721B. Они ведь похожи с L1720B
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 13:53
Похоже надо снимать МИКОМ и разбираться дальше
TE
Сообщение #18 От 07/08/2009 13:25 цитата
Dark Angel, 11 вывод разъёма.
1,2 - 14.8В
3,4 - GND
5,6 - 4.9В
11 - 4,5В
Dark Angel
Сообщение #19 От 07/08/2009 13:37 цитата
TE, по схеме на разъеме 9 нога - INV, 11-я - LAMP. Мне не понятно, так получается что сигнал на 11-й ноге? Или все таки на 9-й?
По поводу OZ960. Там какая то система транзисторов по питанию микры стоит недовольство, огорчение
P.S. загрузить фото платы не могу. Квота кончилась. А жаль недовольство, огорчение
neo831
neo831
Сообщение #20 От 07/08/2009 20:49 цитата
упс!
