samsung 171s не понимаю что с ним | |||||
| Intelekt 03/05/2011 16:54 |
В общем если в собранном варианте то мигает зеленой лампочкой (проблема с блоком питания).
Разобрал, заменил все кондеры во вторичке. И тут обнаружилось, что при отключенном разьеме VGA, на мониторе просто белая картинка, проверяю питание на матрице все цело, проверяю предохранитель и шим с обвязкой на самой матрице - все в порядке. Пошол дальше в инвертер проверяю инвертер все вроде как в норме, но трансы с ключами греються, проверил все в норме. Дальше отключаю инвертер, включаю монитор с подключенным VGA не работает и просадка напряжения по +12-+7, по +5-+3,2. Ладно вытаскиваю VGA нет просадки все напряжения в норме. Мозги кипят, но дальше еще лучше не вытаскивая шнур питания выключаю монитор с кнопки, опять таже просадка напряжений. Что это то p.s. при отключенном VGA в стендбай не уходит. мать gh17ls блок питания gh15/17 rev 3.0 инвертер sic1803 rev 0.2 Да и модераторы если тема создана не по правилам вы укажите что не так, а не сносите в мусор. ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 16:56 Ай опять накосячил, перенесети плиз, или снесите. Не там создал. |
| TE 03/05/2011 21:13 |
Intelekt, а попробуй прочитать правила, там уже указаны основные требования при создании темы. |
| KRAB 04/05/2011 10:12 |
Intelekt, твой ник ну ни как не гармонирует с
| Intelekt 04/05/2011 15:45 |
KRAB, были уже истории, по этому поводу. я просто не пойму пересмотрел несколько тем спец прочитал правила создания а мою тему все равно снесли предыдущую, хотя и сам там разобрался, но факт сноса темы, раздосадовал. Как с пионером обошлись.
По решению проблемы мыслей ниукого нет. |
| TE 04/05/2011 19:12 |
Сначала объясни что такое "просто белая картинка". |
| Wassaby 05/05/2011 00:59 |
Не тянет по току блок питания - ето ясно. Ну причины - токовый резистор, защитные стабилитроны, высохшие конденсаторы, трещины , и.т.д. Ищи. |
| KRAB 05/05/2011 09:40 |
