ASUS VW220D тормозит и полосит изображение [РЕШЕНО]
kiryllcrack
22/12/2010 12:46
При включение при отображении лого ASUS изображение появляется слева на право с вертикальными цветными полосами. В обычном режиме изображение тоже с полосами и заметно тормозит
Проц Novatek NT68625HMFG, матрица: CHUNGHWA CLAA220WA
Измерения еще никакие не проводил.
ILNAR85
22/12/2010 13:40
Измерения еще никакие не проводил.[/quote]
Вот когда сделаешь это,мы и поговорим.
NRG
22/12/2010 13:45
по возможности фото ИЗО...
замеры конкретно где и сколько...
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 15:46
и еще опись состава, ключевых элементов...
ILNAR85
22/12/2010 13:46
Измерения еще никакие не проводил говоришь? А как тогда мы сможем тебе помочь? Вот когда сделаешь измерения,мы и поговорим. подмигивание
kiryllcrack
22/12/2010 14:06
спс, проблема решена, не было 30в на плате матрицы
NRG
22/12/2010 14:21
kiryllcrack, описать, исходи из того что и после тебя прийдут другие и чтоб не было глупых вопросов потом опиши что и как, и в названии темы укажи что "решенно"....
kiryllcrack
22/12/2010 17:28
На плате матрицы есть элемент IC504 это стабилитрон AME431, он управляет транзистором, который питается от умножителя напряжения на диодах. Так вот этот стабилитрон и оказался неисправным, заменил на TL431. Еще одним симптомом этой неисправности является пониженное напряжение на месте резистора R542, самого резистора там нет, но на его месте должно быть 30В.
beber
24/12/2010 12:04
браво! воо спасибо добрый человек !!! щас по вашему совету востановил точно такуюже матрицу а хотел на мыло пустить
классно! ещё раз спасибо видать болячка типичная
как вышли на стабилитрон ?
kiryllcrack
08/07/2011 11:24
проблема опять повторилась несколько дней назад,виновник опять элемент IC504
