Монитор ViewSonic VE710b. Нет красного цвета.(Решено) | |
| Хабиб 20/12/2010 21:14 |
Принесли монитор ViewSonic VE710b - нет красного цвета.
1. Захожу в Menu - Manual Image Adjust - спускаюсь до Sharpness и эта строка высвечивается красным цветом. 2. В сервисном меню произвел Factory Reset - ничего не дало. 3. В сервисном меню запустил Auto Burn - красный идет идеально. 4. В сервисном меню выставля Auto Color - результат ноль. 5. Поставил чистую 24С08 - это ничего не дало. Может ее прошить нужно, но прошивку не нашел. Куда копать дальше? ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 21:51 Со слов клиента цвет пропал сам по себе. А оказалось, что загнута ножка по красному каналу в соеденительном кабеле....Прошу прощения за беспокойство... |
| NRG 21/12/2010 05:17 |
Хабиб, кабель проверить, разъем сигнальный VGA (D-SUB) вот с этого и стоило начинать, а то прошивка замена флешей и пашим пока не вшатаем без шансов восстановления....
хорошо что заприметил погнутый контакт, иначе-б мону отпевать пришлося... |
