Scaleoview X17отключается подсветка минут через 15-20.Решено
  Список форумов » TFT-мониторы
Zanud
Сообщение #1 От 04/03/2011 09:43 цитата
Принесли Фуджик с нерабочей подсветкой, при внешнем осмотре платы криминала на глаз не наблюдалось, кроме паек. Пайки пропаял, теперь монитор запускается, но минут через 15-20 отрубает подсветку, светодиод остается зеленым, после включения-выключения или изменения разрешения инвертор перезапускается и он опять некотрое время работает, при этом с увеличением количества перезапусков инвертороа, время отключения может уменьшаться.
С таким еще не сталкивался, поэтому прошу совета с какого конца взяться, так как опыт по ЖК еще не большой.
igor0302
igor0302
Сообщение #2 От 04/03/2011 09:52 цитата
Zanud писал:
начни с ламп, подкинь внешние
Zanud
Сообщение #3 От 04/03/2011 10:02 цитата
к сожалению запчастей нет и других моников в ремонте тоже нет, я его последним делаю, остальные все раздал клиентам.
Может быть отключать по одной с подключением эквивалента, или отключением канала?
Где можно просветиться по этому вопросу?
Могу выложить фото платы, чтобы не вести разговор на пальцах.
Дома стоит Benq FP731, можно ли от него зацепить лампы для пробы, матрица от Фуджика PV170LCM?
igor0302
igor0302
Сообщение #4 От 04/03/2011 10:14 цитата
Zanud, плата наверное такая улыбка
замучаешься определять неисправную лампу, тем более что может не одна сдохла
Zanud
Сообщение #5 От 04/03/2011 10:16 цитата
Ага она самая, а всетаки от Бенки можно использовать лампы для пробы?
igor0302
igor0302
Сообщение #6 От 04/03/2011 10:18 цитата
Zanud писал:
да без проблем, любые лампы от 17"-19" матриц
TE
Сообщение #7 От 04/03/2011 10:18 цитата
можно.
Zanud
Сообщение #8 От 04/03/2011 10:21 цитата
То есть любые лампы от 17-19" и чтобы разъемы были одинаковыми, я правильно понял?
igor0302
igor0302
Сообщение #9 От 04/03/2011 10:21 цитата
Zanud, правильно
Zanud
Сообщение #10 От 04/03/2011 10:23 цитата
Спасибо, завтра попробую
Zanud
Сообщение #11 От 04/03/2011 15:41 цитата
Докладываю
Нашел на работе моник для потрошения, поэтому проверил раньше.
Ситуация странная, при подключении внешней лампы вместо любой штатной, моник работает, не выключается, то же самое если все лампы внешние, если подключаю все родные, то через 5-10 минут гаснет.
При этом на Бенковском инверторе лампы от Фуджика работают, не гаснут
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #12 От 05/03/2011 22:34 цитата
А электролиты менял в б\п ?
Zanud
Сообщение #13 От 06/03/2011 08:19 цитата
А вот электролиты в БП не менял, они не вспухшие были.
Вы считаете, что они могут быть подсохшие и влиять на работу инвертора?
А почему тогда другие лампы нормально работают, или это из-за того, что бенковские лампы новее?
TE
Сообщение #14 От 06/03/2011 11:33 цитата
По всей вероятности. все лампы почти дохлые.
Напряжения надо контролировать по уровню пульсаций, тогда не будет вопросов менять электролиты или нет.
Zanud
Сообщение #15 От 06/03/2011 12:57 цитата
Пульсации посмотреть не смогу, осцилл мне сожгли, а новый покупать не выгодно, у меня это не заработок на хлеб, просто когда знакомые просят посмотреть технику, то чиню.
Тогда, я думаю лучше поменять все электролиты ибо монику всяко больше 5 лет, благо их там не много и цена вопроса не больше 50 рублей.А вот насчет дохлости ламп, не знаю, эти лампы в паре работают на другом мониторе, конкретно на Benq FP731, если мне не изменяет память, то я встречал такую тему, либо на этом сайте, либо на мониторе, но не могу сейчас найти ее и там вроде нашли решение проблемы.
maximvb
Сообщение #16 От 06/03/2011 14:10 цитата
Zanud, твой моник судя по фото - по электронике клон Proview MA782K. Их через мои руки с возрастом более 5 лет прошло штук 35. Твои симптомы - 100% полудохлые лампы. Электролиты в этих мониторах не болеют. Решение проблемы - замена ламп. Или переделка на светодиоды.
http://monitor.espec.ws/section33/topic156890p20.html
Zanud
Сообщение #17 От 06/03/2011 14:25 цитата
Если все указывает на полудохлые лампы, тогда почему они работают парой в Бенке, и почему меняя любую из ламп в Сименсе я получаю рабочий монитор?
Это связано с другими настройками защиты у Бенки и изменения потребляемого тока в Сименсе с заменой лампы? Мне бы хотелось понять суть этого явления, чтобы в будущем не задавать таких вопросов.
ZSN
Сообщение #18 От 08/03/2011 23:36 цитата
PV170LCM - если есть красный оттенок значит лампы. У матриц PV , причем всех размеров, лампы не долговечные.
ДОБАВЛЕНО Март 08 2011
Zanud писал:
- через некоторое время перестанут
Zanud
Сообщение #19 От 09/03/2011 08:46 цитата
Красноватого оттенка вроде не наблюдал, хотя надо будет еще раз глянуть внимательнее.
scarry
Сообщение #20 От 16/03/2011 19:31 цитата
Иногда так ведут себя лампы с отгоревшими пайками. В полной тишине можно услышать легкий треск в районе силиконовых изоляторов ламп и тут-же срабатывает защита. Надо снять матрицу, вынуть лампу и пропаять отгоревший провод! Также проверить ВВ выводы разъёмов ламп, если они оплавлены - надо почистить разъёмы и подогнуть ВВ контакты в "маме".
