Scaleoview X17отключается подсветка минут через 15-20.Решено | |||
| Zanud 04/03/2011 09:43 |
Принесли Фуджик с нерабочей подсветкой, при внешнем осмотре платы криминала на глаз не наблюдалось, кроме паек. Пайки пропаял, теперь монитор запускается, но минут через 15-20 отрубает подсветку, светодиод остается зеленым, после включения-выключения или изменения разрешения инвертор перезапускается и он опять некотрое время работает, при этом с увеличением количества перезапусков инвертороа, время отключения может уменьшаться.
С таким еще не сталкивался, поэтому прошу совета с какого конца взяться, так как опыт по ЖК еще не большой. |
| igor0302 04/03/2011 09:52 |
начни с ламп, подкинь внешние |
| Zanud 04/03/2011 10:02 |
к сожалению запчастей нет и других моников в ремонте тоже нет, я его последним делаю, остальные все раздал клиентам.
Может быть отключать по одной с подключением эквивалента, или отключением канала? Где можно просветиться по этому вопросу? Могу выложить фото платы, чтобы не вести разговор на пальцах. Дома стоит Benq FP731, можно ли от него зацепить лампы для пробы, матрица от Фуджика PV170LCM? |
| igor0302 04/03/2011 10:14 |
Zanud, плата наверное такая
замучаешься определять неисправную лампу, тем более что может не одна сдохла |
| Zanud 04/03/2011 10:16 |
Ага она самая, а всетаки от Бенки можно использовать лампы для пробы? |
| igor0302 04/03/2011 10:18 |
да без проблем, любые лампы от 17"-19" матриц |
| TE 04/03/2011 10:18 |
можно. |
| Zanud 04/03/2011 10:21 |
То есть любые лампы от 17-19" и чтобы разъемы были одинаковыми, я правильно понял? |
| igor0302 04/03/2011 10:21 |
Zanud, правильно |
| Zanud 04/03/2011 10:23 |
Спасибо, завтра попробую |
| Zanud 04/03/2011 15:41 |
Докладываю
Нашел на работе моник для потрошения, поэтому проверил раньше. Ситуация странная, при подключении внешней лампы вместо любой штатной, моник работает, не выключается, то же самое если все лампы внешние, если подключаю все родные, то через 5-10 минут гаснет. При этом на Бенковском инверторе лампы от Фуджика работают, не гаснут |
| Сергей Шмелев 05/03/2011 22:34 |
А электролиты менял в б\п ? |
| Zanud 06/03/2011 08:19 |
А вот электролиты в БП не менял, они не вспухшие были.
Вы считаете, что они могут быть подсохшие и влиять на работу инвертора? А почему тогда другие лампы нормально работают, или это из-за того, что бенковские лампы новее? |
| TE 06/03/2011 11:33 |
По всей вероятности. все лампы почти дохлые.
Напряжения надо контролировать по уровню пульсаций, тогда не будет вопросов менять электролиты или нет. |
| Zanud 06/03/2011 12:57 |
Пульсации посмотреть не смогу, осцилл мне сожгли, а новый покупать не выгодно, у меня это не заработок на хлеб, просто когда знакомые просят посмотреть технику, то чиню.
Тогда, я думаю лучше поменять все электролиты ибо монику всяко больше 5 лет, благо их там не много и цена вопроса не больше 50 рублей.А вот насчет дохлости ламп, не знаю, эти лампы в паре работают на другом мониторе, конкретно на Benq FP731, если мне не изменяет память, то я встречал такую тему, либо на этом сайте, либо на мониторе, но не могу сейчас найти ее и там вроде нашли решение проблемы. |
| maximvb 06/03/2011 14:10 |
Zanud, твой моник судя по фото - по электронике клон Proview MA782K. Их через мои руки с возрастом более 5 лет прошло штук 35. Твои симптомы - 100% полудохлые лампы. Электролиты в этих мониторах не болеют. Решение проблемы - замена ламп. Или переделка на светодиоды.
http://monitor.espec.ws/section33/topic156890p20.html |
| Zanud 06/03/2011 14:25 |
Если все указывает на полудохлые лампы, тогда почему они работают парой в Бенке, и почему меняя любую из ламп в Сименсе я получаю рабочий монитор?
Это связано с другими настройками защиты у Бенки и изменения потребляемого тока в Сименсе с заменой лампы? Мне бы хотелось понять суть этого явления, чтобы в будущем не задавать таких вопросов. |
| ZSN 08/03/2011 23:36 |
PV170LCM - если есть красный оттенок значит лампы. У матриц PV , причем всех размеров, лампы не долговечные.
ДОБАВЛЕНО Март 08 2011
| Zanud 09/03/2011 08:46 |
Красноватого оттенка вроде не наблюдал, хотя надо будет еще раз глянуть внимательнее. |
| scarry 16/03/2011 19:31 |
Иногда так ведут себя лампы с отгоревшими пайками. В полной тишине можно услышать легкий треск в районе силиконовых изоляторов ламп и тут-же срабатывает защита. Надо снять матрицу, вынуть лампу и пропаять отгоревший провод! Также проверить ВВ выводы разъёмов ламп, если они оплавлены - надо почистить разъёмы и подогнуть ВВ контакты в "маме". |
| Zanud 28/02/2012 20:23 |
Вобщем, получилось так:
Клиент не захотел оплачивать новые лампы и монитор остался стоять в ожидании донора. В конце прошлого месяца принесли такой же моник со вспухшими емкостями и пробитой сборкой полевиков, после замены мон заработал,я для пробы подцепил гаснущую матрицу, работала и не гасла, вообщем заменил на первом монике все емкости на новые и матрица перестала гаснуть. моник ушел владельцу. |
