in_ukraine
| Сперва нажимались сами по себе, потом вообще перестали работать, проверил цепи до проца Weltrend WT61P4, проблема в нём? да, постоянно горит в углу экрана "звук выкл" ... |
Lenchik
Когда экран водой моете надо было побольше воды лить, что бы не только до кнопок, но и до плат дошла. Тогда вообще бы ремонтировать не пришлось.
Кнопки меняйте. |
in_ukraine
| кнопки в порядке, никто водой не мыл, залипших нет, проверял на проце, куда они заведены, работают все как положено. Ремонтировался БП, подозрение на слёт прошивки... |
Сергей92
| А какова конструкция данного узла? Одна шина с сопротивлением определённого номинала на каждой кнопке или ещё как? |
in_ukraine
| там каждая кнопка через резистор соединена со своей ножкой проца, коротя её на землю при нажатии... |
Сергей92
| На прошивку то это дело не похоже. |
Sacha29
| Как проверили тактовые кнопки?(кнопки меняют)откинь их и посмотри.Питания проверить! каждая кнопка не может быть отдельно.В конце концов порты полители или назначения ПО в ауте. |
in_ukraine
| каждая кнопка отдельно, там их 5, каждая на свою ногу проца, если их откинуть, ничего не меняется, скорее всего ПО, есть у этих процев болезнь... |
Sacha29
| Питание на кнопках!Проверить. |
TE
| in_ukraine писал: | | если их откинуть, ничего не меняется | Попытался понять что же "ничего не меняется".
Если первоначально кнопки сампроизвольно срабатывали, то потом якобы перестали самопроизвольно срабатывать и даже реагировать на нажатие. Интересно, а какие изменения должны быть, если отключить кнопки? Даже у рабочего монитора можно сколько угодно нажимать на отключенные кнопки и ничего не будет меняться.
Правильное решение Вам уже подсказали - заменить кнопки, так сделайте это, иначе ни одного монитора не сможете отремонтировать, если сразу будете грешить на процессор без каких-либо проверок. |
Сергей92
| По сути я оставил бы одну кнопку и промыл плату спиртом, а там уже смотрел бы, работает ли эта кнопка (или без кнопок позамыкать можно) |
in_ukraine
| про ничего не меняется, я имел ввиду на экране монитора, как горел динамик перечёркнутый в углу, так и горит... Я починил не один десяток мониторов, и по опыту могу сказать, что когда горит БП частенько слетает прошивка или даже сгорает проц... кнопки тут дело самое последнее, я хотел написать, что процессор перестал реагировать на кнопки... у других после сбоев вылазили менюшки с крокозябрами или горели процы, а у меня вот так... |
Lenchik
Прошивка слетает у самсунгов. Динамик горит потому что звук отключен. Кнопки заработают, звук включите и динамик исчезнет.
Утечку отключенных кнопок меряйте на высокоомном пределе. Если есть хоть одна текущая, менять все. |
Wassaby
| Мерить кнопки бесполезно, только менять |
in_ukraine
| говорю же, кнопки ни при чём, без них тоже самое, снимал я плату с кнопками и на проце прям коротил, меню не появляется! ищу прошивку на проц Weltrend WT61P4. |
