Prestigio p171 перестали работать кнопки
in_ukraine
29/09/2013 15:04
Сперва нажимались сами по себе, потом вообще перестали работать, проверил цепи до проца Weltrend WT61P4, проблема в нём? да, постоянно горит в углу экрана "звук выкл" ...
Lenchik
29/09/2013 15:21
Когда экран водой моете надо было побольше воды лить, что бы не только до кнопок, но и до плат дошла. Тогда вообще бы ремонтировать не пришлось.
Кнопки меняйте.
in_ukraine
29/09/2013 15:30
кнопки в порядке, никто водой не мыл, залипших нет, проверял на проце, куда они заведены, работают все как положено. Ремонтировался БП, подозрение на слёт прошивки...
Сергей92
29/09/2013 15:52
А какова конструкция данного узла? Одна шина с сопротивлением определённого номинала на каждой кнопке или ещё как?
in_ukraine
29/09/2013 16:15
там каждая кнопка через резистор соединена со своей ножкой проца, коротя её на землю при нажатии...
Сергей92
29/09/2013 17:01
На прошивку то это дело не похоже.
Sacha29
29/09/2013 17:34
Как проверили тактовые кнопки?(кнопки меняют)откинь их и посмотри.Питания проверить! каждая кнопка не может быть отдельно.В конце концов порты полители или назначения ПО в ауте.
in_ukraine
29/09/2013 18:26
каждая кнопка отдельно, там их 5, каждая на свою ногу проца, если их откинуть, ничего не меняется, скорее всего ПО, есть у этих процев болезнь...
Sacha29
29/09/2013 18:31
Питание на кнопках!Проверить.
TE
30/09/2013 08:09
in_ukraine писал:
Попытался понять что же "ничего не меняется".
Если первоначально кнопки сампроизвольно срабатывали, то потом якобы перестали самопроизвольно срабатывать и даже реагировать на нажатие. Интересно, а какие изменения должны быть, если отключить кнопки? Даже у рабочего монитора можно сколько угодно нажимать на отключенные кнопки и ничего не будет меняться.
Правильное решение Вам уже подсказали - заменить кнопки, так сделайте это, иначе ни одного монитора не сможете отремонтировать, если сразу будете грешить на процессор без каких-либо проверок.
Сергей92
30/09/2013 10:13
По сути я оставил бы одну кнопку и промыл плату спиртом, а там уже смотрел бы, работает ли эта кнопка (или без кнопок позамыкать можно)
in_ukraine
02/10/2013 02:28
про ничего не меняется, я имел ввиду на экране монитора, как горел динамик перечёркнутый в углу, так и горит... Я починил не один десяток мониторов, и по опыту могу сказать, что когда горит БП частенько слетает прошивка или даже сгорает проц... кнопки тут дело самое последнее, я хотел написать, что процессор перестал реагировать на кнопки... у других после сбоев вылазили менюшки с крокозябрами или горели процы, а у меня вот так...
Lenchik
02/10/2013 09:17
Прошивка слетает у самсунгов. Динамик горит потому что звук отключен. Кнопки заработают, звук включите и динамик исчезнет.
Утечку отключенных кнопок меряйте на высокоомном пределе. Если есть хоть одна текущая, менять все.
Wassaby
02/10/2013 10:55
Мерить кнопки бесполезно, только менять
in_ukraine
19/10/2013 19:52
говорю же, кнопки ни при чём, без них тоже самое, снимал я плату с кнопками и на проце прям коротил, меню не появляется! ищу прошивку на проц Weltrend WT61P4.
