Acer H225HQL не работает подсветка
saintghost
01/02/2016 14:54
Доброго времени суток. Имеется монитор Acer H225HQL, он включается, если присмотрется видно изображение, но подсветки нет. Подсветка на светодиодах, фото платы питания и инвертора(преобразователя) прилагаю. Из документации только спецификация на матрицу LM215WF4-TLA1.
Подскажите как определить сдохли светодиоды или инвертор или еще что?
alex.talkz
01/02/2016 15:58
Проверить пдосветку легко. Просто отсоедини подсветку и подай отдельно питание на нее и сразу будет видно! Проверь напруги на входе и выходе инвертора . Где замеры кстати?
saintghost
01/02/2016 16:20
Извиняйте, не продублировал. На изображении только указал.
Вход инвертора 5 контактов вверху и двойная земля снизу. На контактах:
1й - при включении 2.2В и периодически пропадает(может сигнал на вкл.);
2й - 3В;
3, 4 и 5й контакты - в простое 15В при включении поднимается до 16.5В.
на выходе 4 контакта а шлейф:
1й не задействован, но на нем 15В (простой) и 16.5В(во включенном состоянии)
2й (Channel1 Current Feedback) - 0В хоть так, хоть так
3й (Channel2 Current Feedback)- 0в простое, при вкл. мультиметр каждый раз показывал 0.2В
4й (LED Power Supply)- аналогично первому, только он задействован.
Подскажите сколько ему подать для проверки подсветки? Я с печатной техникой в основном работаю просто.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2016 16:26
На счет точности замеров есть сомнения, мультиметр привирает довольно часто, но другого под рукой нет.
victorx
01/02/2016 16:56
электролит на какое напряжение?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2016 18:15
у тебя сам инвертор не работает
saintghost
01/02/2016 17:21
Электролит 100V. В матрице 2 сегмента по 18 диодов. Если посчитать по 3В - 54 примерно питание должно быть. Верно?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2016 17:23
Инвертор под замену? Или можно его поднять?
victorx
01/02/2016 17:32
верно,можно поднять от твоих способностей зависит,но может команда не правильная с маин поступает
saintghost
01/02/2016 17:41
Документацию бы найти. По модели инвертора гугл предлагает только покупку у китайцев)).
Пробегался по темам вроде похожий случай http://monitor.espec.ws/section33/topic222663.html
Постараюсь разобраться.
Спасибо всем отозвавшимся за помощь и уделенное время.
victorx
01/02/2016 17:47
ищи по микросхеме которая там стоит
saintghost
05/02/2016 08:30
Проблему решил. Вышла из строя микросхема драйвера MP3389EF. После замены все заработало.
