DELL E176Fp повторно не включается(решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
OlegKop
Сообщение #1 От 23/08/2012 16:56 цитата
День добрый участникам. Есть выше обозначенный монитор DELL E176Fp. Проблема такая включается только если напряжение на него было подано не более 5-7 мин назад, дальше работает но перестает реагировать на все кнопки управления, в том числе и кнопку включения.
Если отключить монитор от сети то бывает засветится подсветка но экран черный, индикатор питания светится зеленым. Если отключить сигнальный кабель то при повторной подаче напряжения он выдает заставку DELL с бегающим квадратом.
Измерил напряжения на выходе U851 (1506 маркировка) 5,03 в, на выходе U801 (LD1117) 3.3 в, U802(17-18L) 1.79в.
Подозрительные электролиты поменял, была занижена емкость, горелостей и прочего не обнаружено.
gavs
Сообщение #2 От 23/08/2012 20:03 цитата
OlegKop, Модель DELL E176Fp производилась в целой куче модификаций различными изготовтелями (BENQ, AOC-TPV, FOXCONN) по заказу DELL (которая, как известно, сама ничего не производит), поэтому торговое название ни о чём не говорит. Названные Вами микросхемы скорей всего содержатся в версии с процом SyncMOS SM5964 и скалером Genesis gmZAN3SL. Матчасть: http://wenku.baidu.com/view/7e23af3383c4bb4cf7ecd18b.html В этом случае скорей всего имеет смысл проверить формирование сигнала сброса проца при подаче питания. Если я не угадал, опишите таки состав монитора включая part №№ плат.
OlegKop
Сообщение #3 От 23/08/2012 23:45 цитата
gavs, Наверное не совсем угадали, парт намбер платы смогу сказать завтра так как ковыряю ее на работе, ни каких опозновательных знаков истинного производителя не нашел. Проца там не обнаружил, скорее всего проц и скаллер в одном корпусе Genesis GM2621-LF. Если у Вас появились какие новые соображения поделитесь. Прошелся по ссылке интересно, часть схемы видимо совпадает, по бп и инветору (очень мелкие обозначения элементов, разобрать не могу). Но процессорная часть точно не та. По поводу сигнала сброса смогу тоже завтра сказать, еще 1 но при питании о собственного БП, БП издает высокочастотный писк изменяющейся частоты и по этому писку можно определить что монитор больше не не реагирует на кнопки(в этот момент частота перестает изменятся.) На всякий случай чтобы исключить вариант БП, подкидывал компьютерный, звуков хоть и нет картина не поменялась.
Part № 490441200113R QLIF-046 REV.A
gavs
Сообщение #4 От 24/08/2012 12:27 цитата
OlegKop, Данный пациент сделан заводом INNOLUX. На их продукцию что-либо найти трудно.
С учётом возраста пациента и любви INNOLUX к дешевым электролитам имеет смысл заменить электролиты в БП - даже если не вздулись, скорей всего подсохли. Писк БП зависит от нагрузки. Видимо при "подвесании" она меняется. Проверьте RESET - pin111 GM2621. Иногда RESET формируется микросхемой мониторига питания в корпусе как у транзистора - они достаточно часто дохнут, меняется просто на конденсатор без потери функциональности. Также имеет смысл при "подвисании" проверить генерацию на кварце - генератор может плохо "заводиться", нередко помогает впаивание резистора в несколько мегаом параллельно кварцу. Также при наличии хорошего программатроа может быть осмысленно убедившись в надёжном чтении дампа FIRMWARE в 8-ногой микросхеме вроде 25VF010 переписать его поверх.
OlegKop
Сообщение #5 От 24/08/2012 14:52 цитата
gavs, и так что намерял:
1) электролиты ещё сразу поменял, результата не дало.
2) RESET проверил не знаю точно какой он должен быть, но на 111 ноге постоянно 3.2в, осцилом смотрел нет никаких дерганий, завязан через резистор на кондер 47мкф в питании.
3) кварц исключен генерация стабильна, красивая синусоида.
4) по поводу чтения фирмавари, при старте наблюдаются на осциле всплески, и дальше молчок. Ради эксперимента допаял прямо на ноги флеши кондер по питанию. Стали видны шевеления всегда.
OlegKop
Сообщение #6 От 26/08/2012 16:20 цитата
В общем проблема вроде решена уже несколько часов работает стабильно, видать или дохнет флешь, но все равно нет программатора, или шумит источник 3,3в, кондер на 10 мкф параллельно питанию флеши все исправил.
Может это не кардинальное решение проблемы, но за неимением нужных запчастей так и пойдет.
Вот что ещё заметил, на крышке написано что это E176Fp, а в самом меню моника E177Fp.
OlegKop
Сообщение #7 От 28/01/2013 17:03 цитата
Если кому интересно, то данный моник по прежнему работает стабильно по 3-4 часа в день, неисправность после навеса кондера не имела рецидивов.)
iavdeyev
Сообщение #8 От 18/05/2016 04:50 цитата
Мои 5 копеек. Те-же симптомы - нет реакции на нажатие кнопок. У меня было сильно занижено напряжение на кнопке включения. Причина - глюк защитного стабилитрона ZD403 (на матери возле разъёма CN401). После пропайки стабилитрона, монитор ожил.
ArctikWolf
Сообщение #9 От 09/10/2017 07:02 цитата
Всем доброго времени суток. Имею монитор DELL E177Fpf неисправностью - после включения в сеть дисплей окрашивается в красный цвет и начинает менять цвета (красный, синий и тд), на кнопки не реагирует. Замечено - если включить в сеть с зажатой кнопкой включения - то монитор отключается и тухнет зеленый индикатор. Далее его можно с кнопки включить. Если нажать кнопку питания до 3 секунд - монитор выключается. Далее также можно включить и выключить в течении 3 секунд. Сделано - заменены все электролиты, замерены напряжения (в норме), проверены все стабилитроны. Припаял конденсатор на eeprom - эффекта нет. Подскажите пожалуйста - куда копать дальше. Подключил внешний БП - картина не изменилась. Снимал eeprom, включал без нее - никаких изменений.
ArctikWolf
Сообщение #10 От 12/10/2017 12:55 цитата
походу никто не поможет...
Роман Гордеев
Сообщение #11 От 12/10/2017 13:24 цитата
ArctikWolf, надо просто в чужом "монастыре" устав соблюдать наверное, или как? Ладно, если неисправность похожа б была...
Читайте здесь: http://logmag.net/kak-zapustit-vstroennuyu-diagnostiku-na-monitorax-dell/
Если не поможет-отд.тему, т.к. тест матрицы может появиться и при неработающем скалере но поступающем питании...
Alex N.
Alex N.
Сообщение #12 От 12/10/2017 18:08 цитата
ArctikWolf, нужно для начала создать отдельную тему и там вкратце описать/отфотать состав начинки, привести замеры напряжений, ну и скопировать то, что уже было сделано.
ArctikWolf
Сообщение #13 От 13/10/2017 19:52 цитата
Роман Гордеев писал:
тут скалер с проц в одном корпусе
