SAMSUNG SyncMaster 720N чередует цвета
  Список форумов » TFT-мониторы
Hakim
Сообщение #1 От 07/07/2012 21:20 цитата
Монитор SAMSUNG SyncMaster 720N При подключении сетевого шнура включается перебирает цвета: синий - красный - зеленый - серый и т.п. На кпонки управления не реагируют. Программа всему виной? ( с анологичной платы MAIN BOARD подкинул память 24с04 и ..25LV (с 24с04 результат тотже с другой ..25LV нет запуска вовсе)
may
may
Сообщение #2 От 07/07/2012 21:46 цитата
Hakim, Тестовый режим.... Поиск подмигивание
ДОБАВЛЕНО Июль 07 2012
Какого х.ра менять 24с04 - объясни Чудной
Hakim
Сообщение #3 От 07/07/2012 21:55 цитата
Под рукой нет программатора, чтоб считать что там.. вот и поменял. Лишним не было..
may
may
Сообщение #4 От 07/07/2012 21:59 цитата
Hakim,
Изучай принцип работы LCD монитора, лишним не будет недовольство, огорчение
Hakim
Сообщение #5 От 07/07/2012 22:00 цитата
Спасибо.. ((
may
may
Сообщение #6 От 07/07/2012 22:00 цитата
Когда считаешь
Hakim писал:
25LV
опиши словами, что там голливудская улыбка
Hakim
Сообщение #7 От 07/07/2012 22:07 цитата
25LV это флеш память. В ней содержится программа для работы TSUM16AL-LF.
Своего рода "биос" монитора )
may
may
Сообщение #8 От 07/07/2012 22:37 цитата
Hakim, Правильно!
Теперь опиши, что хранит в себе EEPROM 24C04?
Hakim
Сообщение #9 От 07/07/2012 22:58 цитата
в EEPROM 24C04 кажись хранится информация пользовательского меню и настройки которые были сохранены определенным суб'ектом?!
ДОБАВЛЕНО 07/07/2012 23:59
но там на плате ещё есть 24С02 вот она что хранит в себе?? Этого я не ведаю.
may
may
Сообщение #10 От 08/07/2012 00:02 цитата
Hakim, Поменяй подшучивать, дразнить Там хранятся настройки D-SUB
Hakim
Сообщение #11 От 12/07/2012 17:55 цитата
Спасибо за подсказку. Сейчас буду менять..
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 19:04
Поменял.. Всё равно включается и чередует разные цвета..
gavs
Сообщение #12 От 12/07/2012 18:23 цитата
Hakim, Уже раз триста писал - это тестовый режим самой панели. Если не панель подать только питание (было бы неплохо написать её название), в большинстве случаев панель будет показывать или "цветные полосы" или заливки по кругу. Это означает что с MAIN до панели сигнал не доходит, ну а быть это может по куче причин начиная от "подбитых" входов самой панели, "заломов" в шлейфе, и т.д.
Hakim
Сообщение #13 От 12/07/2012 18:38 цитата
Сделал следующее: Подклячил кабель VGA от компьютера удерживая кнопки MENU и POWER подключил шнур питания. Монитор Показал картинку! И автоматически начал увеличивать яркость. При отключении платы кнопок настройка яткости пропадает. При подключении появляется соответственно. Кнопки проверил, работают правильно. 24С04 стоит не родная. Подкину назад родимую.. Отпишусь..
Hakim
Сообщение #14 От 12/07/2012 19:49 цитата
Замена кнопки "enter" решило проблему. Всем спасибо за знания.
del
