SAMSUNG SyncMaster 720N чередует цвета | |||
| Hakim 07/07/2012 21:20 |
Монитор SAMSUNG SyncMaster 720N При подключении сетевого шнура включается перебирает цвета: синий - красный - зеленый - серый и т.п. На кпонки управления не реагируют. Программа всему виной? ( с анологичной платы MAIN BOARD подкинул память 24с04 и ..25LV (с 24с04 результат тотже с другой ..25LV нет запуска вовсе) |
| may 07/07/2012 21:46 |
Hakim, Тестовый режим.... Поиск
ДОБАВЛЕНО Июль 07 2012 Какого х.ра менять 24с04 - объясни ![]() |
| Hakim 07/07/2012 21:55 |
Под рукой нет программатора, чтоб считать что там.. вот и поменял. Лишним не было.. |
| may 07/07/2012 21:59 |
Hakim,
Изучай принцип работы LCD монитора, лишним не будет ![]() |
| Hakim 07/07/2012 22:00 |
Спасибо.. (( |
| may 07/07/2012 22:00 |
Когда считаешь
опиши словами, что там ![]() |
| Hakim 07/07/2012 22:07 |
25LV это флеш память. В ней содержится программа для работы TSUM16AL-LF.
Своего рода "биос" монитора ) |
| may 07/07/2012 22:37 |
Hakim, Правильно!
Теперь опиши, что хранит в себе EEPROM 24C04? |
| Hakim 07/07/2012 22:58 |
в EEPROM 24C04 кажись хранится информация пользовательского меню и настройки которые были сохранены определенным суб'ектом?!
ДОБАВЛЕНО 07/07/2012 23:59 но там на плате ещё есть 24С02 вот она что хранит в себе?? Этого я не ведаю. |
| may 08/07/2012 00:02 |
Hakim, Поменяй Там хранятся настройки D-SUB |
| Hakim 12/07/2012 17:55 |
Спасибо за подсказку. Сейчас буду менять..
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 19:04 Поменял.. Всё равно включается и чередует разные цвета.. |
| gavs 12/07/2012 18:23 |
Hakim, Уже раз триста писал - это тестовый режим самой панели. Если не панель подать только питание (было бы неплохо написать её название), в большинстве случаев панель будет показывать или "цветные полосы" или заливки по кругу. Это означает что с MAIN до панели сигнал не доходит, ну а быть это может по куче причин начиная от "подбитых" входов самой панели, "заломов" в шлейфе, и т.д. |
| Hakim 12/07/2012 18:38 |
Сделал следующее: Подклячил кабель VGA от компьютера удерживая кнопки MENU и POWER подключил шнур питания. Монитор Показал картинку! И автоматически начал увеличивать яркость. При отключении платы кнопок настройка яткости пропадает. При подключении появляется соответственно. Кнопки проверил, работают правильно. 24С04 стоит не родная. Подкину назад родимую.. Отпишусь.. |
| Hakim 12/07/2012 19:49 |
Замена кнопки "enter" решило проблему. Всем спасибо за знания. |
