монитор LG Flatron L1730S не включается, пульсирует 5В | |||
| pavelzver_ 06/03/2013 05:20 |
Поступил на ремонт монитор с диагнозом не включается. Я обрадовался, так как до этого починил два идентичных монитора заменой кондеров во вторичке. Заменил кондеры 1000X25, 470X25, 680X25 проверил напряжения на выходе: 14В и 5В есть. Подключил управление и матрицу-------монитор не запустился. Тут же проверяю напряжения: 15,5В есть, а по 5 вольтам идет пульсация от 3,5В до 4,5В. Подскажите, пожалуйста, где копать дальше?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2013 06:32 З.Ы.: управление и матрица целые. Проверено на другом блоке питания |
| serega-64 06/03/2013 08:38 |
pavelzver_, Тему не туда задвинул, ладно подправят, а вот на счет "пульсирует" этт сначала правила раздела почитайте http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html , а потом матчасть изучите, как вообще работают ИБП. Приборы в руки, в инете полно инфы про принцип работы и ремонт. |
| vebs 06/03/2013 08:40 |
Еще раз поменяй кондеры. Если снова не получится, то еще раз...... Пока правильно не поменяшь. Тут целая наука...А прошлые ремонты , тебе просто везло. |
| CHETLAN 06/03/2013 11:28 |
Типичный клиент на "гуглился", а тут знания нужны хоть не большие, вот и в ступоре ![]() |
| viktor_ramb 06/03/2013 13:05 |
pavelzver_, Ютуб тебе в помощь: http://www.youtube.com/watch?v=ocTHlJ-oatU |
| vebs 06/03/2013 13:25 |
Сейчас он насмотрится и станет вообще Асом, коменты повеселили
pavelzver_, нужно поменять черненькую штучку-дрючку и все заработает. |
| CHETLAN 06/03/2013 15:16 |
viktor_ramb, у этого тупорылого дятла с ютуба рабочая вторичная обмотка транса инвертора при замере озвучивается как 286 Ком ![]() |
| pavelzver_ 07/03/2013 06:07 |
Не умею я темы писать! Ну да ладно, никогда не поздно научиться! Кстати по монитору: замена полевиков FDS8958A помогла! А по поводу замены конденсаторов, так они по-моему процентов в 80 меняются, тем более если нет стабилизации! |
| vovan_w 29/05/2014 13:11 |
Микросхема ШИМ-контроллера U101 (FAN7601). |
| ankol62 29/05/2014 15:13 |
