Filim
при включении нет 5v на вкл инвертора если оставить и не трогать минут через 5 включается белый экран и вертикальные цветные полосы а подав принудительно 5в на инвертор включается и нормальная картинка.
принесли со вздувшимися литами в бп. литы заменил напряжение в норме и с бп и после стабилизаторов проц и миком пропаял. |
Dark Angel
| Filim, так вопрос то в чем? |
Filim
извиняюсь за невнятно сформулированную мысль
Проблема в следующем: при включении темный экран картинки нет лампы не горят, а минут через 5 включается белый экран и вертикальные цветные полосы.
если подать принудительно 5в в течении 3-4секунд на включение ламп , то изображение есть и монитор работает стабильно пока не выключишь. |
Dark Angel
| Filim, меняй кондеры в БП. Видимо не хватает питания матрицы |
Filim
| кондеры менял в первую очередь, правда тот что на инвертор идет снял с донора может он чудит. |
Dark Angel
| Filim, с донора не вариант. Еще подоткни внешние лампы. Можешь поменять ключи в инверторе |
Filim
меня смущает отсутствие 5в на включение инвертора при запуске монитора
с 38 ноги микома через 4.7ком на базу Q604 должен приходить запуск и поступать 5в на вкл инвертора.
резистор норма, транзистор целый, остается миком.
попробую прогреть как писали на форуме. |
Dark Angel
| Filim, ты писал что пропаял миком. Это как? |
Filim
| обычным жалом. станцией греть пока не стал. |
Dark Angel
| Filim, это не правильный подход. Уж если греешь то грей нормально. Можешь жарить проц не выпаивая. Я жарю при температуре 380С - 5 минут |
Filim
я греть специально не стал побоялся убить проц, хотел убедится что он.
разобрался с проблемой, сказалось нехватка полной схемы особенно процессорной части,
а проблема действительно в проце при включении на 38 ноге 5в и транзистор который включает инвертор заперт и подсветки нет а через произвольное время напряжение на 38 ноге 0в и монитор работает
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 21:16
Dark Angel спасибо |
Dark Angel
Filim, жарь. Не боись проц убить И будет тебе счастье  |
