Монитор ACER V193HQ D распознать деталь.
  Список форумов » TFT-мониторы
valerian_sd
valerian_sd
Сообщение #1 От 20/10/2012 11:17 цитата
Монитор ACER V193HQ D вылетел ШИМ, обозначений на корпусе нет, не могу найти схему, все на полевиках.
<vlad>
Сообщение #2 От 20/10/2012 13:49 цитата
шим TEA 1530
TE
Сообщение #3 От 20/10/2012 15:21 цитата
valerian_sd, хотя бы корпус какой у микросхемы написал, не говоря о модели платы, а то сидишь и гадаешь в инверторе ШИМ или в БП.
водник1953
Сообщение #4 От 20/10/2012 16:04 цитата
TE, Но фото БП улыбка
valerian_sd, если время терпит,то в понедельник скажу,там шим о четырёх ногах......
Давай до понедельника.Но ИМХО,здесь успеют раньше.
valerian_sd
valerian_sd
Сообщение #5 От 20/10/2012 18:35 цитата
Корпус SIP (7 pin)
ankol62
ankol62
Сообщение #6 От 20/10/2012 19:59 цитата
Там часом не LD7576?
TE
Сообщение #7 От 20/10/2012 20:40 цитата
водник1953 писал:
TE, Но фото БП улыбка .
Совмещенный с инвертором.
На фото SIP не видно, на радиаторе вижу ТО-220, но сколько там ног не разглядеть.
valerian_sd
valerian_sd
Сообщение #8 От 21/10/2012 10:41 цитата
Нет не LD7576, на выходе полевика нет. Корпус SIP просто накрыт крышкой и привернут к радиатору.
TE
Сообщение #9 От 21/10/2012 11:40 цитата
Похожий корпус eSIP-7C у семейств LinkSwitch-PH и LinkSwitch-HP компании Power Integrations.
valerian_sd
valerian_sd
Сообщение #10 От 21/10/2012 18:02 цитата
Терзают сомнения что это не из серии TOP 2XX, блин нет схемы на этот моник.
TE
Сообщение #11 От 21/10/2012 18:25 цитата
А, например, LNK6766E/V, которую можно найти по приведённой мною ссылке, не развеит Ваши сомнения?
valerian_sd
valerian_sd
Сообщение #12 От 22/10/2012 05:41 цитата
Принесли такой же монитор, ШИМ ТОР256EN. Спасибо всем за участие.
Delux
Сообщение #13 От 22/10/2012 10:46 цитата
Столкнулся с такой же проблемой , статья очень помогла ! Всем огромное спасибо !!!
