Монитор ACER V193HQ D распознать деталь. | |||
| valerian_sd 20/10/2012 11:17 |
Монитор ACER V193HQ D вылетел ШИМ, обозначений на корпусе нет, не могу найти схему, все на полевиках. |
| <vlad> 20/10/2012 13:49 |
шим TEA 1530 |
| TE 20/10/2012 15:21 |
valerian_sd, хотя бы корпус какой у микросхемы написал, не говоря о модели платы, а то сидишь и гадаешь в инверторе ШИМ или в БП. |
| водник1953 20/10/2012 16:04 |
TE, Но фото БП
valerian_sd, если время терпит,то в понедельник скажу,там шим о четырёх ногах...... Давай до понедельника.Но ИМХО,здесь успеют раньше. |
| valerian_sd 20/10/2012 18:35 |
Корпус SIP (7 pin) |
| ankol62 20/10/2012 19:59 |
Там часом не LD7576? |
| TE 20/10/2012 20:40 |
Совмещенный с инвертором. На фото SIP не видно, на радиаторе вижу ТО-220, но сколько там ног не разглядеть. |
| valerian_sd 21/10/2012 10:41 |
Нет не LD7576, на выходе полевика нет. Корпус SIP просто накрыт крышкой и привернут к радиатору. |
| TE 21/10/2012 11:40 |
Похожий корпус eSIP-7C у семейств LinkSwitch-PH и LinkSwitch-HP компании Power Integrations. |
| valerian_sd 21/10/2012 18:02 |
Терзают сомнения что это не из серии TOP 2XX, блин нет схемы на этот моник. |
| TE 21/10/2012 18:25 |
А, например, LNK6766E/V, которую можно найти по приведённой мною ссылке, не развеит Ваши сомнения? |
| valerian_sd 22/10/2012 05:41 |
Принесли такой же монитор, ШИМ ТОР256EN. Спасибо всем за участие. |
| Delux 22/10/2012 10:46 |
Столкнулся с такой же проблемой , статья очень помогла ! Всем огромное спасибо !!! |
