LCD PROVIEW - 700P - гаснет подсветка (РЕШЕНО) | |||
| makeym 02/10/2010 11:24 |
Привет всем!
Инвентор на BIT3193G и четыре мосфета 4606 Б.П. ШИМ 203D6 - транзюк не видно. Со слов хозяина работать может 5 - 20 минут,потом отключается. Я включил его - проработал минуты две и выключился(диод питания так и остался зелёный) - далее выключаю с кнопки - включаю,лампы загораются примерно на секунду и тухнут и так постоянно. Разобрал - дутышей нет, проверил напруги Б.П. 12 и 5 вольт в норме сигнал он-оф - есть. Заменил лит в первичке 47мкф 35в и все во вторичке - не помогло.Попробовал отрубить защиту 12-5 нога BIT3193G - поставил резюк на 2,2ком - включил - лампы светят но сильно мерцают. Поработал минуты две мерцание резко прекратилос - и стало всё в норме. Сёдня включил - опять мерцает - при регулировке яркости частота мерцания меняется - пока баловался мерцание изчезло и моник работает уже часа два. Кстати щас яркость не регулируется(когда мерцает - изменяется) - вопрос - в чём всётаки проблема,в ШИМе,в лампах или в трансах?(чё-то кажется проблема всётаки в лампах) Ответа я в интернете не нашол! Винвенторе я не заменил два кондюка 150мкф 25в - по причине их отсутствия - возможна такое из за этих кондюков или нет? и можно ли в место них поставить на 220мкф?
Фото здесь! http://monitor.espec.ws/section9/post1107246.html#1107246 Вот один в один - но решения нет! http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=18255&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
| GruVital 02/10/2010 14:55 |
| makeym 02/10/2010 15:15 |
Хорошо поменяю отпишусь! Но у меня такое ощущение что одна из ламп(верхняя) на холодную не может запустится(она и моргает - предположение) по мере прогрева моника мерцание всё меньше и меньше - потом норма! И сверху белый фон темней - как будь-то лампа села! Если её попробовать отключить-защита снята - что будет? |
| LESHIY 02/10/2010 16:21 |
makeym, я не силен особо в инверторах
но помоему это кондеры а не лампы если думаеш что лампа то вместо нее можно подключить кондер для проверки, если не ошибаюсь 4.7н на 1.5 квольт если я не прав поправте пожалуйста |
| Strike 02/10/2010 17:35 |
47-68 пик 2 кВ.
Желательно. |
| LESHIY 02/10/2010 17:43 |
Strike, спасибо за поправку |
| makeym 02/10/2010 21:36 |
Вообщем мои предположения оказались верны! Поменял кондюки в инвенторе на 220мкф - ни чё не изменилось. Включаю холодный моник мерцает - выключаю - отрубаю верхнюю лампу включаю - не мерцает! Караче сдохла(или сдыхает) верхняя лампа.
Засветка без лампы нискока не изменилась - верх слегка темнее(похоже она и не светила толком) Всем спасибо!
Кстати а с отключенной лампоий инвентор не навернётся??? а то чё-то как буд-то азончиком попахивает - или мне кажется! ![]() |
| gavs 02/10/2010 22:39 |
makeym, Без нагрузки инвертор включать надолго нельзя - при этом нередко пробивает высоковольтную обмотку трансформатора. В случае отключённой защиты это может плохо кочиться в том числе и для "ремонтника". Если лень поменять лампу, то поставьте хотябы эквивалент как советовал Strike, и добейтесь устойчивой работы с включённой защитой.
В пристёжке схема этого инвертора. |
| makeym 02/10/2010 22:43 |
gavs, блин спасибо - щас заварганю! ![]() |
| makeym 03/10/2010 10:32 |
Всем здрасти! Вообщем вчера поставил вместо лампы кондюк на 47пкф 2кв - моник работает уже часов пять - нормально (защиту включать не стал)
При включенной защите моник стартует не уверенно(включается со 2-5 раза) - так думаю ёмкость поточней подбирать надо - а я эту еле нашёл - нет высоковольтных с такими малыми ёмкостями
Ну да ладно - эквивалент нагрузки есть (не факт - что завтра следующая лампа не здохнит) - да и моник не мой (с работы) - а за бесплатно парится больше неахота
Ещё раз всем спасибо! ![]() |
| Strike 03/10/2010 12:31 |
Вторая лампа видимо тоже на "подходе".
Восстанови защиту, поставь емость до 1000 пик 1-2кв, а то в следующий раз будешь искать транформатор. Когда сдохнет 2 лампа, будет вариант переставить 1 нижнюю на верх, сняв один транс, и мон еще поработает на 2 лампах, или найдутся лампы к тому времени. Впринципе - дело хозяйское. |
| Dark Angel 05/10/2010 08:42 |
У Proview лампы больное место. Дохнут как мухи |
| Shaita 06/10/2010 02:55 |
А почему именно верхние отваливаются,никто не подскажет? |
| C1-65A 06/10/2010 08:20 |
Shaita, потому, что тёплый воздух всегда, почему-то, поднимается в верх. |
| Dark Angel 07/10/2010 00:16 |
Shaita, нижние тоже дохнут ![]() |
