Samsung S20A300B Полоса | |
| Sputniksw 22/06/2014 20:17 |
Модель: S20A300B
Тип: LS20A300 Код модели: LS20A300BS/CI Матрица: LTM200KT08-V03 Процессор: Samsung SE1059LMHL-NT Основная плата: Model: SA300/SA350 Code: BN41-01592D (2011.04.19) Rev NO: MP 1.0 На матрице вертикальная синяя полоска снизу вверх до половины экрана. На белом фоне её нет все отлично, отключал шлейф от матрицы подсветка работает, однотонный белый экран. Ума не приложу что за косяк, ткните носом что это.
| KRAB 22/06/2014 21:56 |
Писец к нему пришел ... |
| Sputniksw 22/06/2014 22:10 |
Я раньше думал что ну, или есть полоса так она всегда есть или её нет и нет.
А чтоб то есть то нет, впервые вижу. Это лечится только заменой матрицы? |
| Robin 20/10/2015 14:17 |
Попробуй сбоку на монитор направить вентилятор. Если полоса через минуту, другую исчезнет, то это проблема связанная с перегревом. Если это перегрев, то тогда можно попробовать сделать вентиляционные отверстия и/или установить в корпус монитора какой-нибудь вентилятор.
P.S. У меня проблема заключается в появлении горизонтальных полос при повышении комнатной температуры выше 25С. С вентилятором - ни каких полос. |
| gavs 20/10/2015 15:58 |
Обрыв вертикального ITO проводника на стекле (partial vertical line defect). Увы, но это - помойка. |
| daoman 22/10/2015 14:26 |
из такой полоски тащить моник на помойку - это сурово ![]() |
