redsir
| Доброго времени суток. У меня вот в чём вопрос, есть матрица m20003-la3 rev. c1 разбита, стояла на моноблоке asus. Новая стоит около 130$ что дороговато для меня. Может кто посоветует что в этом случае делать? Думал купить монитор с такой же матрицей БУ. Но даже примерно не знаю куда такие матрицы могли ставиться. |
Jampers
ищи по "Матрица (LCD экран) для ноутбука 20,0" (1600x900) LED" там вдруг найдешь совместимки 2ch 8bit 30pin
"Совместимые модели:
LCD Display 20,0 LM200WD3 TLC9 (1600*900) LED, Глянцевая "
дальше поиском в гугле можешь найти что то интересное
"Матрица стоит в моноблоке HP Pro 3420"
Оппа опять моноблоки, засада. Не ходовой товар.
Вариантов - море. |
redsir
| спасибо за совет, буду искать, просто никогда трудностей с гуглом не испытывал, все норм находил, а тут прям беда, давно такого не было, так что буду рад любому совету. |
diter3
| Если на инверторе переключается напряжение ассортимент совместимых матриц сильно увеличится. Какой моноблок? |
redsir
Моноблок Моноблок Asus EeeTop ET2011AUKB-B0170
Извините что пропал, был в командировке, вопрос снова актуален |
redsir
| может подойдет матрица от леново В300 conofig № 57124665? я как понимаю она туда не станет, но вопрос как раз в том, можно ли её как туда подключить с бубном |
redsir
| Можно ли заменить матрицу m20003-la3 на LTM200KT08, только перепаять подключение для ламп или нужно что ещё? |
redsir
gavs
| redsir, Как минимум - "творчески доработать" конвертор под другое количество линеек с большим током. Ну а дальше - могут возникнуть проблемы с совместимостью в кодировании передаваемой по LVDS картинки. Несмотря на унификацию интерфейса LVDS "грабли" с совместимостью ингда вылезают. Лучше спросить на notebook1.ru - там народ больше ноутами и мониблоками занимается, може быть кто-нибудь и делал такую замену. |
diter3
| LM200WD3-TLC9 как и LTM200KT08 не совместима с вашей - другое напряжение подсветки и распиновка. Подходящая - в личке |
redsir
| VE208T asus у этого монитора вроде подходящая матрица, может продает кто? |
