strenicks
Всем доброго времени суток!
Я не специалист в области мониторов, по этому не судите строго.
Опишу суть происходящего. Если что-то нужно дополнительно сфоткать - пишите. Тестера на руках нет.
Вот такой монитор:
Первоначально, не всегда запускался при включении компьютера, удавалось запустить с 3-5 попыток перезапуска ПК, а через неделю и вовсе перестал включаться.
Разобрал. На плате питания обнаружил вздутый конденсатор:
 [/code]
Пошел на радиобазар и купил точно такой же по параметрам.(470мФ, 25в). Друг помог выпаять старый и припаять новый.
Собрал. Включил. Запустился сразу. Но! -
Вот и суть проблемы из-за которой создал тему - изменение цвета картинки.
Я не могу точно описать цвет, но приблизительно, картинка отдает синим и увеличена яркость. Вот:
Дополнительно закину фото плат:
Добавлю: в то время, когда он запускался не с первого раза, проблем с цветом не было. По самой системе ПК проблем тоже нет, использую другой монитор, - с цветом все хорошо.
Вроде бы все изложил. Пишите. Надеюсь на любую помощь!
С уважением к форумчанам, Алексей. |
SASHATOD
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
strenicks, стекло протирал? по колесу стучал? шлейф в матрицу хорошо воткнул?  |
Можно поискать в пользовательских настройках регулировку каждого цвета отдельно и с их помощью выставить более менее нормальную картинку или то же самое сделать в настройках драйвера видеокарты.
Этот девайс своё отжил и дальнейший секс с ним не имеет ни какого смысла |
Rom-Zecs
| Да ремонта синий был? Настройки сбрось |
ulyanoff1
| Не помешает сделать AUTOCOLOR в сервис меню. Но делаю ставку на "непротертый " шлейф (или вообще заменить шлейф, хотя бы на пробу). |
strenicks
Всем спасибо за ответы!
Сложность работы с настройками монитора была в том, что при вызове меню, оно было видно лишь на 10-20% справа внизу, в углу экрана. По этому, нашел в интернете саму картинку:
Вызвал меню и ведя счет нажатиям переместился на картинку с буквой "R" и стрелкой вправо (нижний ряд, вторая справа), полагая что это "рестарт". И после её нажатия цвет стал естественным, а сама менюшка встала ровно в центр.
Проблема решена! Всем спасибо за помощь и отзывчивость! |
