Acer AL1716 A. "Отдает" синим, увеличена яркость | |
| strenicks 02/12/2017 19:04 |
Всем доброго времени суток!
Я не специалист в области мониторов, по этому не судите строго. Опишу суть происходящего. Если что-то нужно дополнительно сфоткать - пишите. Тестера на руках нет. Вот такой монитор: ![]()
Первоначально, не всегда запускался при включении компьютера, удавалось запустить с 3-5 попыток перезапуска ПК, а через неделю и вовсе перестал включаться. Разобрал. На плате питания обнаружил вздутый конденсатор: ![]() [/code]
Пошел на радиобазар и купил точно такой же по параметрам.(470мФ, 25в). Друг помог выпаять старый и припаять новый. Собрал. Включил. Запустился сразу. Но! - Вот и суть проблемы из-за которой создал тему - изменение цвета картинки. Я не могу точно описать цвет, но приблизительно, картинка отдает синим и увеличена яркость. Вот: ![]()
Дополнительно закину фото плат: ![]()
Добавлю: в то время, когда он запускался не с первого раза, проблем с цветом не было. По самой системе ПК проблем тоже нет, использую другой монитор, - с цветом все хорошо. Вроде бы все изложил. Пишите. Надеюсь на любую помощь! С уважением к форумчанам, Алексей. |
| SASHATOD 02/12/2017 19:43 |
| Boris Gorbunkov 02/12/2017 22:16 |
strenicks, стекло протирал? по колесу стучал? шлейф в матрицу хорошо воткнул? ![]() |
| n max 02/12/2017 23:34 |
Можно поискать в пользовательских настройках регулировку каждого цвета отдельно и с их помощью выставить более менее нормальную картинку или то же самое сделать в настройках драйвера видеокарты.
Этот девайс своё отжил и дальнейший секс с ним не имеет ни какого смысла |
| Rom-Zecs 03/12/2017 00:04 |
Да ремонта синий был? Настройки сбрось |
| ulyanoff1 04/12/2017 12:19 |
Не помешает сделать AUTOCOLOR в сервис меню. Но делаю ставку на "непротертый " шлейф (или вообще заменить шлейф, хотя бы на пробу). |
| strenicks 08/12/2017 12:59 |
Всем спасибо за ответы!
Сложность работы с настройками монитора была в том, что при вызове меню, оно было видно лишь на 10-20% справа внизу, в углу экрана. По этому, нашел в интернете саму картинку:
Вызвал меню и ведя счет нажатиям переместился на картинку с буквой "R" и стрелкой вправо (нижний ряд, вторая справа), полагая что это "рестарт". И после её нажатия цвет стал естественным, а сама менюшка встала ровно в центр. ![]()
Проблема решена! Всем спасибо за помощь и отзывчивость! |
