Samsung syncmaster 713bm VGA DVI Нет сигнала | |||
| sncat75 11/03/2016 17:53 |
samsung syncmaster 713bm VGA DVI
Летает табличка нет сигнала, оба входа не работают. Подключаю к ноутбуку, определяет внешний монитор win7. Не работает кнопка Menu, а преключалка входа и включение работают. Заметил сильный нагрев процессора, для холостого режима, пальцу горячо. Разобрал, все выглядит хорошо, проверил конденсаторы, все в норме. На главной плате нашел кренку 7806, на ней нет ни чего на входе и выходе. Куда копать ? |
| Transformator 14/03/2016 11:39 |
проц скорее всего менять надо |
| sncat75 14/03/2016 12:43 |
На соседнем форуме тоже говорят менять проц надо.
Но и рекомендуют пропаять паяльником все ножки. http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=9180&sid=381b9608cc7d66165f80b67140749ca7 |
| Кр. Вован 15/03/2016 23:38 |
Проблема стара как мамонт...решается за 15 минут...прожарить проц (микра с наклейкой) и усё будет работать... ![]() |
| sncat75 21/03/2016 10:12 |
Решил пропаять контакты паяльником, ни помогло... Взял фен и прогрел процессор с наклейкой до состояния выпаивания. И о ! чудо ! монитор заработал и на кренке появилось 6 вольт, вот уже пару суток работает нормально
Спасибо Вовану за дельный совет ! ![]() |
| SASHATOD 21/03/2016 10:24 |
Кр. Вован, Вот сикоко жарим процы и ни кто не скажет точно шо за физические процессы происходят при оной?
Хоть в некоторых случаях помогает от маланки до НГ. но бывает шо годами работает. |
| Кр. Вован 21/03/2016 22:03 |
SASHATOD, мне вот тоже интересен этот вопрос...перерыл в своё время весь и-нет - никто незнает...потом бросил это гиблое дело...способ помогает и хорошо!
А по поводу долговечности - пережарил их немало и до сих пор ни одного возврата... |
| Lenchik 21/03/2016 23:29 |
На ромбае много лет назад разбирались, с привлечением академической науки. Тогда мёрли контроллеры на HDD fudjitsu. Сейчас даже фирмы этой нет. Вроде как в составе компаунда есть соединение фосфора. При проникновении через поры влаги образуются игловидные проводящие кристаллы. Они просто элементарно коротят вывода. При нагреве они разрушаются. Там вроде рекомендация была лаком красить чип. Кто то даже маслом мазал что бы влага внутрь не проникала. С самим кремниевым кристаллом ничего даже в теории произойти не может. Там какой то профессор авторитетно заявил что кристаллическая структура кремния до температуры 300 градусов никак измениться не может. |
