монитор proview 12v сгорел преобразователь | |
| Олег1342 25/11/2010 12:04 |
жк монитор 17 дюймов питание 12в с внешнего блока питания! при подключении перепутали полярность прозвучал хлопок! когда разобрали увидели элемент который не просто сгорел а как иногда бывает просто лопнул!
проблема в том что я не могу опознать деталь! 5 контактов похож корпусом на кт818 на нём написано sik 2051s но первая цифра не точно! может 3051 или8051 или9051 |
| gavs 25/11/2010 12:58 |
Олег1342,
Это SANKEN-ALLEGRO Si-8051S. Похожий Si-8050S: http://www.allegromicro.com/en/Products/Categories/Sanken/Regulators/si-8000e.pdf Если не достать, попробуйте LM2576, вместо Si-8050 они "встают" без проблем. |
| Олег1342 25/11/2010 13:01 |
огромное спасибо!!! попробую надеюсь получится |
| TE 25/11/2010 14:32 |
Олег1342, перепиши заголовок согласно правил, кнопка изменить справа. |
| milawka 25/11/2010 14:46 |
pomoqite mne nayti sxemu ULN2803APG na ruskom yazike ![]() |
| TE 25/11/2010 19:12 |
milawka, правила написаны на русском языке, а ты прочитать не можешь. |
