asus b19 включается и выключается | |||
| nazara 11/10/2017 14:52 |
изначально думал проблема только в битых лампах, после замены прогоревших симптом не пропал. трансформаторы инвентора в порядке , транзисторы впорядке . при включении контроллер дает 12 вольт с хорошей частотой , но потом обрубается . думаю контроллер тупит и не принимает сигналы по обратной связи . другой бп цеплял , лампы работают. так же вместо 12 вольт в питание только 9 , по даташиту транзистора гл цепи 9 вольт , что странно , клиент утверждает что моник до этого работал и ремонтов не было (следов вскрытия и пайки нет) контроллер инвентора не смог найи в нете , 0z9936gs . если кто сталкивался поделитесь инфой |
| Роман Гордеев 11/10/2017 15:18 |
Самое интересное - у меня поисковка сломалась, не находит такой монитор...Можно хотя бы фото контроллера, который "с хорошей частотой"? И это, какие транзисторы в порядке, все и везде? ![]() |
| nazara 11/10/2017 16:09 |
| Роман Гордеев 11/10/2017 17:19 |
Вы так и не поняли, что требуется? Модель монитора(сфоткайте шильдик, если уж не озвучить никак), грамотное описание неисправности(когда, через сколько выкл.), фото инвертора, на каких осн-х эл-тах собран. Иначе-"угадай мелодию" с посл. обидами "я думал тут мастера..." |
| nazara 11/10/2017 23:58 |
| nazara 12/10/2017 14:22 |
| Alex N. 12/10/2017 18:03 |
Макрофото контроллера есть возможность сделать? С этим даже многие смартфоны справятся. |
| nazara 16/10/2017 12:40 |
да смысл , он называется OZ9936 GN номер партии врятли нужен . Седня вечером верну клиенту . Кстати пробовал ставить оз9933гн , с ней транзисторы не открываются |
