muldermulder
Добрый день. У меня сейчас на руках Benq Q9T4. Принесли с поломкой "не включается". Разобрал. Визуально, был выгоревший резистор 0,22ом*1Вт, и P7NK80ZFP, и в нули посаженный конденцатор что после выпрямляющего моста, а ещё было "вздуто" несколько конденсаторов на низкой стороне.
Пошёл купил жменьку запчастей. В продаже небыло 0,22ом*1Вт, пришлось купить 0,22ом*2Вт. Заменил всё кроме шим 1200АР40. Включаю, P7NK80ZFP греется, Замеряю напряжение на пятой ножке шим, = 0.
Поменял шим. Теперь на 5-й ножке прыгает от 0 до 4.8 вольт. P7NK80ZFP греется, остальное всё холодное. Замерил питания на разъёме идущему к плате скалера и панели управления. Везде нули. Однако, на оптопаре, с высокой стороны, появилось 4,5 вольт. Уже и не знаю, что там может быть. Как думаете, что ему ещё надо?
За ранее благодарен. |
REKKA
muldermulder
Очень информативно. У кого ещё есть дельные советы?  |
водник1953
| muldermulder писал: |
Вот эта фраза мне больше всего понравилась.
Ведь "пришлось"....,какой облом.
К мастеру - это лучший вариант.
И продолжение :"Заменил всё...",А всё ли? Литик 47 Х 50 по питанию шимки,оптопару?Всю обвязку ШИМ надо капитально проверять,вплоть до резисторов. |
muldermulder
Добрый день. Вообще пытаюсь ставить то что было один в один.
Электролиты заменил когда менял с шим. Оптопару поменял. |
REKKA
| мозги бы поменял мож глядишь и монитор бы сделал. Когда дефект искать начнем |
muldermulder
| REKKA, у вас другие есть советы кроме как поменять мозги или отдать кому нибудь? Вы тоже не всё знали, научились со временем. Проявите терпение, или не мешайте. Специально для вас. На данный момент выход с шим в виде пульсирующего напряжения от 0 до 5 вольт. Как знаток, скажите это его нормальное состояние или стоит проверить какие детали? |
REKKA
| давай дальше неси бред сумашедшего |
Влад-Сумы
| тестер в руки и проверяй сначала б.п.обвязку,ёмкостя ESRметром,или неси в мастерскую,будет тебе счастье. |
muldermulder
Взял в руки схему, пошёл мерить все резистора. Нашёл два SMD горелых. Два впаяны не по номиналу. Так и не узнал, с завода они шли или подпаленные. Заменил регулируемый стабилитрон опорного напряжения, Проверил кренку. Потом плюнул и понёс мастеру. Мастер за вечер починил. Сказал что мне осталось двумя сопротивлениями вывести шим в работу. Но этого, я пока не умею. Сказал, что с такой поломкой обычно не берутся.
В общем проблема решена. Я получил бесценный опыт. Мастер деньги. Все довольны.
Благодарю всех за помощь. Тема закрыта. |
Влад-Сумы
| muldermulder ,отметь в заголовке что тема решена. |
charjy
| Q9T4. Блок питания. Видимых повреждений нет. На выходе моста выпрямленное напряжение 320в. ШИМ не работает. Есть у кого-нибудь какие должны быть напряжения в контрольных точках (на ножках 1200AP40, на затворе P7NK80ZFP и др. точках)? |
SASHATOD
charjy, 8н питание 300в и 5 импульсы смотрим осликом,лит по 6н заменить
А как поживает полевик? |
charjy
| Спасибо! Эта проблема пройдена. Теперь на выходе БП есть все три напряжения: 3,3; 5; 14. На точке BAT_ADJ 1,5v, на BL_ON - ноль. Светодиод не горит желтым светом. При нажатии кнопки включения кратковременно вспыхивает зеленым, при этом BAT_ADJ просаживается . Сам светодиод исправен. Подсветки нет. |
charjy
Уважаемые знатоки!
Есть ли разница в плате питания и инвертора моделей BENQ Q7T4 и Q9T4?
Можно ли с уверенностью сказать что неисправен инвертор, если: напряжения 3,3; 5; 14В есть, разъем к скалеру/процессору отсоединен, контакты BAT_ADJ и BL_ON подсоединены перемычкой на 3,3 В?. Лампы не светятся. |
MulderFW
| charjy писал: | Уважаемые знатоки!
Нельзя! Ибо без нагрузки у меня на инверторе также 14 В, а с нагрузкой проседает до 6,3 В. Не тянет БП, пока не выяснил, почему. Попробуй отпаять предохранитель инвертора и подать на него 13В с внешнего БП. Ну или к БП монитора подкинуть лампочку на И посмотреть, загорятся ли лампы. Кстати, какая модель инвертора? |
charjy
| Но у меня 13V не проседает и с присоединенной платой скалера. Инвертор собран на 1200AP40. Соответствующей схемы Q9T4 на 1200AP40 найти не смог. |
водник1953
| charjy, ну,Вы хотя бы,для приличия,инвертор с БП не путали. |
charjy
| К черту приличия! Я имел в виду OZ960GN. :-) |
MulderFW
| charjy писал: | | Но у меня 13V не проседает и с присоединенной платой скалера. Инвертор собран на 1200AP40. Соответствующей схемы Q9T4 на 1200AP40 найти не смог. |
1200AP40 - это контроллер питания, к инвертору никакого отношения не имеет. ШИМ-контроллер инвертора стоит на "зеленой" стороне платы. Чтоб проверить, виноваты ли лампы, в идеале, надо подкнинуть заведомо рабочие лампы. Если таковых нет, обойдите защиту ШИМ-контроллера инвертора. Как это сделать, зависит от конкретной ШИМки. Запустите плату инвертора без скалера, померьте напруги +5 и 13В. Если они просажены, не тянет БП. Еще раз задаю вопрос: какое название вашей платы? Оно указано на самой плате с "желтой" стороны.
Почитай тут. может что подчеркнешь: http://vlab.su/viewtopic.php?f=106&t=31505
А это моя тема: http://monitor.espec.ws/section33/post2236979.html |
