djkulibin
Доброго времени суток)
Поступил в ремонт монитор Benq G2000W
плата БП E162032 vol.3 (4h.0CA02.A00)
на плате нет IC601, Q601, IC602, R603, R611, R613, R617
если есть у кого, поделитесь пожалуйста схемой или могёт у кого такой БП завалялся, дык номиналы элементов отпишите
предположительно шим 1200ap40 стоял или что то из этой оперы, но не уверен!
буду очень признателен за помощь!) |
TE
| Скачайте схемы, должны быть в обменнике, Q9T4, или Q7T4, или Q7C3 и сравните. |
djkulibin
| TE писал: | | Скачайте схемы, должны быть в обменнике, Q9T4, или Q7T4, или Q7C3 и сравните. |
Спасибо) почти то, что нужно, но этого вполне хватит) |
dhruv5225
| ic601 = 1203p60 8dip, q601=p7nk80zfp, ic602 = ? it not. l602 = filter coil, r603 = 18k ohm, r611 = smd marking 221 = 220 ohm, r613 = 1k ohm , r617 = 1k ohm |
